Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:30
 Заголовок сообщения: Установка гбо на ford oroion 1.3л
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 2:00
Подскажите пожалуйста возможно поставить гбо на ford oroion 1.3л ohv(jlb) 1988г карбюратор motorkraft vv. Сегодня заехал на штук 5 сто все мастера говорят что можно но при виде карбюратора говорят что нужно менять, лучше поставить жигулевский в который ставится газовая проставкта. Карб менять не хочу, возможно как то подключить газ на мой карб, и как это сделать? Или лучше менять карбюратор, но на вазовский не хочу, может можно поставить фордовский карб другой, какой? Может есть инструкция как подключать газ на карбюратор motorkraft vv поиск в интернете результатов не дал.
Спасибо за ответы, если не в тот раздел извините
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
 Заголовок сообщения: Re: Установка гбо на ford oroion 1.3л
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 17:49
Я спрашивал на свой HCS, сказали можно поставить. Да, у меня Вебер. Только там надо будет сверлить
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 18:25
поищите поиском. Где то было про ГБО...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 1:08
не нашел ответ на вопрос. говорят что мой карб невозможно засверлить, вроде как ставится проставка но сверху карба
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 16:29
так точно вставка зверху на карбюраторі і нічого нетреба свердлити в мене карб Weber 28-32 здається і стоїть вставка між карб і фільтром і все працює нормально. Якщо треба скину фото.
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 20:15
Насколько я понимаю, у меня на доноре именно так и стояло, ввод газа сверху в кастрюлю. Но карб действительно уродец, я бы при возможности раздобыла бы на него солекса. Может он тогда бы и на бензине приятнее бы себя вел бы.
