Текущее время: Вт апр 21, 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:06
Alex124 :lol: знаю :lol:
Мы носили в бош-сервис (гражданский/блюхера) но ценник не скажу - давно было и форсунки не те. Летал аппарат после этого как птичка :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 23:41
Начальник дизельного отдела
Pavel писал(а):
Именно такие)
Эти распылители для Вашего авто. При ремонте форсунок могут меняться не только распылители, но и проставка между распылителем и корпусом. Или последняя доводится на чугунной поверочной плите с абразивной пастой, после чего необходимо промыть в у
УЗ ванне. Лучше эти работы и регулировку давления открытия доверить дизельному сервису\. который имеет упомянуте мойки и стенд регулировки форсунок. Давление открытия распылителя, номинальное - 130 бар.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:27
bizon
Про давление открытия форсунок, поставили 140 бар,так как не знал какое надо было,не могу завести машину,разница в 10 бар значительная величина для работы двигателя или искать причину в ТНВД,так как мастер который собирал двигатель,сказал что ТНВД не даёт нужного давления.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:51
Pavel писал(а):
bizon
Не факт, хотя исключить этого не могу. Нужно ослабить гайки трубок высокого давления у форсунок и прокачать эти трубки, т.е. заполнить топливом. Затянуть гайки, прогреть свечи накала и заводить. Для этой процедуры стартер должен быть заряжен и крутить двигатель он должен резво.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:28
Открутили гайки на трубках около форсунок,солярка вытекает,затянули по очереди,но всё равно ни одного"захвата",только дым с выхлопной.Баллончик "Быстрый запуск" не даёт никакого эффекта(((
А вот ещё что заметил,5 мин постоял,и с гайки,около форсунки опять вытекает солярка но уже пенясь...воздух где то подсасывает??
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 1:53
Если из выхлопной идёт дым, значит топливный насос форсунки продавливает. Какой установочный угол поставили?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:32
Мастер выставлял по 3 меткам.А как выставляется установочный угол?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:23
Прочитайте предыдущие темы, там всё рассказано, если не поймёте, тогда задавайте вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:56
почитал темы. нашёл ссылку,но там описано для машин до 90 г.в.,двигатели такие же,значит надо делать аналогично, на всякий случай прошу проверить мою правоту.
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... asosa.html
 Заголовок сообщения: Re: Переборка дизеля 1.8
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 2:41
Денис1 писал(а):
http://dieselgrad.ru/
спам!
по всем темам прошелся
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 22:43
Порвался ремень ГРМ на Ford Galaxy дизель 1,8 2007 г.в., загнуло клапана. Все поменяли совместили все метки , все по феншую. Пробую крутить коленвал , делаю 1,5 -2 оборота все крутится, а потом ремень грм мертвый а коленвал крутит дальше. В чем причина не пойму, выставлял все заново уже раз 20 толку ноль.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 23:57
Кто его знает.Чудес нет.
Может не так выставляете.У меня на 1,8 спец палец вкручивался в блок, он как бы стопорил колено в ВМТ, далее ставил другие шкивы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 1:32
Нормально напиши, что значит ремень "мертвый", а то что за лажа! Может банально распред загнуло у тебя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 15:27
А зубья на ремне целые? :shock:
