Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 2:56
shzulc писал(а):
...лямбду поменял,как проверить расходомер?
Измерять напряжение на выходе ДМРВ, кажется, между первым и третьим контактами, точно не помню. Здесь, на форуме есть описание.
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива,Зетек.16
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 21:46
Может воздух сосет ! ? ! ?
VIN WF0NXXGGANXP91635
Дата производства 15.12.1999
Ford модель Escort VII Turnier (GAL, ANL)
Модификация 1.6 16V
Тип кузова Универсал
Модель двигателя L1E
Мощность 90 л.с.
Объем двигателя 1597 куб.см
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 21:51
из личного опыта : удалил обратный клапан , под крылом около горловины бака расход почти как по паспорту .
Модификация 1.6 16V
Мощность 90 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 23:03
-3 к жизни, новый поставить не судьба? для чего этот клапан знаешь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 9:08
да знаю, буду ставить родной чуть позже.
Модификация 1.6 16V
Мощность 90 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:03
привет всем!подскажите,как должен звониться MAF.у меня 2 и 3 ноги показывают 0 Om.значит 9 нога эбу замкнута на массу,это правильно?
ford escort 1.6i 16v sefi zetec 1995г
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:40
Почитайте эту тему внимательно и сначала. ДМРВ не звонят, это довольно сложное электронное устройство. На него подают напряжение питания и измеряют выходной сиглал. Прстой прозвон ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:57
тема прочитана полностью а также поностью разбирался MAF и смутило,что на голой колодке MAFа выводы 2 и 3 звонятся накоротко,а проблема в том,что с MAF холостые 3000 об. и лечатся только глушением
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 21:47
Хочу похвастаться и отчитаться. В пятницу-субботу ездили по МО и в Домодедово. В общей сложности накатали 702 км. Расход бензина замерял с точностью до 0,1л. Провели в пробках 1,5 часа. В итоге расход составил 7,3 л на 100 км. Практически паспортное значение для смешанной езды. Два года шел к этому и наконец-то свершилось! Раньше она кушала около 9.
Вот все, что было сделано для этого:
1. Вывел начальные показания ДПДЗ на 0,65В.
2. При помощи резисторного шунта вывел показания ДМРВ на табличные (точно цифр не помню, здесь на форуме есть)
3. Провел раскоксовку двигателя.
4. Заменил бензонасос (прежний недодавал давления).
5. Остальное по мелочам - ВВ провода, свечи, массы на мозги и датчики и т.п. переколбасил все основные жгуты...
В общем, два года потихоньку вылизывал машинку и она ответила мне взаимностью. Железка - а заботу понимает!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 4:18
Подскажите пожалуйста, расход 18л/100км, в не зависимости трасса/город, из ошибок(по адаптеру креатора) только лямбда,пока не меняю так как начала кушать масло. Может ли быть такой расход из-за лямбды?Или в чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 9:32
Jonny58 писал(а):
18л/100км...
Ужос! Это же в 2 раза больше!
Думаю, дело не в лямде.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 21:41
и что с этим делать)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 21:57
А расход масла почему большой? Компрессия есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 3:31
компрессию не мерил еще...под нагрузкой дымит,при сильном разгоне. Может маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:39
похоже никто не может дать совет....
