Текущее время: Сб дек 20, 2025 2:49
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 23:44
Привет всем.Помогите новичку ,как её(прокладку) заменить ,на что обратить внимание какие хитрости,и что можно сделать не так?
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 23:48
После снятия крышки очистить её саму и посадочное место (постель). Еще рекомендуют немного рехтануть "просаженные" места (в местах установки болтов). На своей делал: снял, почистил, установил (с добавлением тоненького слоя гермета), крышку не рихтовал. В итоге - потеет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 16:46
Герметик обязательно ложить,если новая прокладка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 1:46
Снял,клапанную крышку,она оказалась немного деформированной.Как править?И самое главное как затягивать ,схема есть у кого?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 22:40
Как рехтовать - не знаю, не делал. Думаю, что нужна оправка, чтобы кромку сделать ровной, в один уровень, без ям и бугров. Затягивал при замене: от центра к краям, как затягивают голову при сборке. Вот, например, http://www.autopeople.ru/forum/daewoo/l ... 00603.html , принцип тот же. Я силикон клал из-за того, что крышку не рихтовал (наверное, зря! Опять "вспотела").
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:39
Не нужно ничего рихтовать и тем более мазать ге р сети ком. Купил новую прокладку, поставил и забыл. Прокладка стоит 200 рублей примерно, сделана из пробкового как пробка от шампанского. Если намажите герметиком, то его выдавит с обратной стороны и его куски будут в системе смазки забивать вам каналы. Если всеже решили им намазать, то очень тонкий слой и дайте ему высохнуть. И некоем случае не делайте прокладку сами из резинового коврика или тому подобное, ее через месяц разъест и вся шняга опять будет в системе смазки. Словите клина потом и все.
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:44
Новую прокладку неправильно не поставишь, в ней выступы под пазы в крышке, поставил и прекрутил. Тянуть болты до усрачки не нужно, это не гбц.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 0:08
[quote="serg39"]Не нужно ничего рихтовать и тем более мазать ге р сети ком. Купил новую прокладку, поставил и забыл. Прокладка стоит 200 рублей примерно, сделана из пробкового как пробка от шампанского.
А если на блоке видны царапины,а на крышке под отверстия явные сиськи?Погуглил по интернету,пробку не сильно хвалят,резина оригинал вроде лучше.Дошло до того,что народ на других форумах вообще рекомендует без прокладки на герметик ставить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 22:20
а без бензина они не рекомендуют ездить? Форум это конечно хорошо, но свою голову тоже включать надо. Это на французах можно без прокладки, там на некоторых так сделано, но там и герметик стоит от 1500 т.руб, остатки которого растворяются в масле, а не гуляют по системе смазки, и наносится валиком.(И то это сделано потому, что там распредвал прижимается клапанной крышкой, лягушатники еще те извращенцы) ОТКУДА на клапанной крышке могут появиться какие то сиськи и т.п. неровности? от чего? ни разу не видел и не слышал. А царапины- да и хрен с ними, прокладка прижмет, они вот как раз наверное и появились из-за отсутствия прокладки или ее просто передавило.
