Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:23
cliff писал(а):
Дойч\Европа и Грейт Британь?
да. lhd rhd левый/правый соот-но.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 23:14
Так что в итоге заказывать-то, LHD;D/E или RHD;GB?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 9:56
Парни, прошу помощи!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:27
У тебя руль с какой стороны? если слева тогда LHD если справа RHD
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 22:37
Руль слева, машина с Бундеса с 1994 года, произведена там же. Спасибо, вроде разобрался, сбили с толку описания продавцов, для одного и того же номера-"для левостороннего движения" и "расположение руля-слева"!
 Заголовок сообщения: Re: Рейка с ГУР. (ремонт/замена)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 21:35
Pashka будь другом скинь эскиз своего спецключа для выкручивания гайки которая скалку держит. Ну тот ключ что со штифтами. Ну или хотябы напиши наружный диаметр, диаметр на котором штифты и диаметр штифтов. Штифтики подкаливал или сыромятина? А то все таки начал левый сальник сопливить. Летом придется все таки доделывать рейку. Заранее благодарю! Да и многим другим эскортоводам добро сделаешь. А то машина нужна всегда а снять рейку обмериться и заказать ключь токарю сильно долго выходит.
И еще вопрос вдогонку если ты свой аппарат обезгурил может еще не похерил свой насос гурченко? Если он утебя в поряде конечно.
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 23:22
Не умею я эскизы рисовать, но что-то в ворде нарисовал. Если что не совсем понятно спрашивайте.
З.Ы. Да, сама эта внутренняя гайка закручена весьма сильно, арматура десятка выгибалась в дугу, пришлось надевать на нее метровую трубу.
Краткое описание.doc [25 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 18:02
Брат большее тебе человеческое СПАСИБО!!!! Респект и уважуха!!!!
В твоем эскизе все предельно понятно. Вот из-за того что так сильно затянута гайка у меня и не получилось до конца откапиталить рейку. Я брал трубу обтачивал торец на наждаке получая 4 уступа на торце. И благополучно 2 раза срывал нафиг эти уступы!!! :evil: Токаря или токарного станка под рукой нет вот и корячился... Нафига так затягивать эту гайку!?? Хотя она могла просто прикипеть.
Еще раз огромное спасибо за инфу. Она реально нужная т.к. без этого ключа ремонт рейки произвести не возможно.
Уважаемый админ я считаю, что этот эскиз следует поместить в FAQ по ремонту реек фирмы Wuelfrath.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 15:31
Доброго времени суток. Подойдет ли на эскорт 1997 года универсал рулевая рейка от второго фокуса?
Ford Escort 1.6 16V Zetec
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 16:00
Наврят ли. Фокус - совсем другая машина. Ни чего общего, практически...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 15:23
Плохо дело... Когда-то стояла рейка с ГУРом, потекла, сильно потекла... Отец решил поставить китайскую без ГУРа, где-то ему переделали, поставили. Года два эта китайская рейка за 3500 р. побегала, а сейчас начала закусывать и издавать странные звуки при повороте руля, как будто скоро внутри все развалится. Хочу заменить рейку, но, к сожалению, отца больше нет. Поэтому нет возможности узнать что эта за рейка вообще сейчас стоит и на какую менять. Как же можно определить что за рейка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 18:47
Узнать рейку можно если снять подрамник с этой рейкой либо по win-номеру машины. А в руль бьёт при езде по ямам ? На рейке я у себя менял подпятник, который стёрся, и набил её солидолом, поменяв рваные пыльники. Рейка была вся ржавая. Её ещё можно подтянуть, но я не стал ничего трогать. В этом году проходил техосмотр - люфт рулевого 2 градуса. В магазинах рейки дорогие, остаётся или ebay, или Польша б/у.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 18:58
Вот например неоригинал рейки GENERAL RICAMBI FO4020 - цена 5300. Подойдёт ли тебе - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 22:49
рейка твр , подскажите какого размера резиновые колечки на трубках с месте подсоединения к рейке
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
