Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:57
у меня 7 по трассе, 9 по городу.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 2:48
Здравствуйте! Появилась такая проблемка как течь атф между трубкой и штуцером который вкручивается в насос. После снятия трубки, а потом насоса оказалось что трубка вообще не вжимается. После поисков на просторах интернета этого не понятного явления, я обнаружил такую тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/102088/ Я так думаю у меня такая же проблема. И теперь вопрос: какой у нас штуцер и подойдет ли тот? На вид они очень похожи. Сомневаюсь что поставщики захотят привезти что бы просто посмотреть он или не он.
Если кому интересно, то подошел 6742740 - Штуцер шланга гидроусилителя
IMG_20141030_094950_461_2.jpg [ 451.7 КБ | Просмотров: 9297 ]
IMG_20141030_112439_329_2.jpg [ 427.31 КБ | Просмотров: 9297 ]
ESCORT 1996 Универсал 1.6L Zetec-E EFI(90PS) Кондиц.возд., ABS, подушки, ГУР
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 0:36
Кому нужен ремкомплект на насос HBD-BU CORTECO 19016863
сальник старый и новый
IMG_20141204_211755_559_2.jpg [ 492.89 КБ | Просмотров: 9269 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 20:49
Здравствуйте!
Тек насос HBD-BU, купил ремкомплект, перебрал, течь прекратилась, насос стал жудко рыпеть :crowd: но работает как и работал. До этого не рыпел. Через пару дней заменил масло и ничего не изменилось. :crowd: Посоветуйте, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 20:53
Alexeytm писал(а):
насос стал жудко рыпеть ...
Что значит "рыпеть" ?
Появился шум?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 20:55
Появился шум?
да, как будто не прокачан, но масло идет без пузырьков воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 21:00
А какие детали менял? Может из-за них?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 21:04
Менял сальник и три резиновых кольца.
Насос внешне другой, но внутри как по этой ссылке. http://ffclub.ru/topic/91503/jump_320/?pid=14317888#entry14317888
сомневаюсь только в установке этой детали Изображение
там с одной стороны есть вырез. А а так все остальное симметрично.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 21:08
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 1:34
Сегодня снова разобрал насос, долго его рассматривал и понял, что я не правильно поставил эту деталь
она хоть и симметричная но я умудрился поставить ее верх ногами :oops: еще пересмотрел все лопасти и поставил так, чтобы все стояли одинаково (по износу).
Собрал, поставил, подсоединил подачу масла, пробку с клапаном не зажимал, только наживил и резкими рывками крутил шкив насоса пока не пошло масло с трубки на выход насоса. Зажал пробку и подсоединил трубку к рейке, долил масло в бачек, завел двигатель, насос загудел на пару сек и тишина. Смотрю в бачке уровень упал, пузырьков мало и маленькие. Покрутил баранку и :dance: :smile129: насос работает и не жужжит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 19:10
На самом деле многие беттеры ставки на Чемпионат Бельгии по футболу делают. Тут всегда топовые коллективы этого региона собираются и игры обещают быть интересными. Коэффициенты достаточно высоки. Поэтому и прибыль со ставок приличной получается. Для успеха нужен глубокий анализ и точные прогнозы https://vip1xbet.site/betting-company-1xbet/ . Без последних достичь успехов просто не реально.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 19:17
Ну если что можно очень легко заработать на ставках, зайдя вот сюда Melbet зеркало https://zerkalo1xbet.site/1xbet-зеркало-надежный-доступ-и-безгранич/ , ну если что сайт действительно хорош, мы тут очень часто играем в игры и вам надо будет попробовать выиграть себе что-то
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 19:23
Только проверенный и надежный информатор по договорным матчам может предоставить инсайдерскую информацию с высоким коэффициентом и гарантированным проходом договорняка на данный момент в интернете. Наш сайт https://zerkalozerkalo.site/1xbet-официальный-сайт-3/ является уникальной площадкой, где Вы можете приобрести договорные матчи без посредников, непосредственно от первоисточника и выиграть очень хорошие деньги, поставив на событие в любой удобной для Вас букмекерской конторе. Все в Ваших руках — начните получать достойный Вас доход, приобретая договорняки на нашем сайте!
