Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рейка с ГУР. (ремонт/замена)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:34
его можно поменять не снимая рейку?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:43
Нет однозначно. Чтобы вынуть старый сальник чаще всего нужно выбить зубчатый вал. Он его торцем выдавит. А для этого нужно отвернуть гайку которая затягивает вал к подшипнику. Эта гайка находится под крышкой которая расположена в нижней части рейки. Ну и соответственно доступ к этой крышке перекрывает подрамник. Я на Polo правда этот сальник доставал крючком но опять же рейка на столе лежала.
А почему ты опасаешься съема рейки или просто ямы нет?
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:45
Ямы нет
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 21:41
Что у меня за рейка
27062014099.jpg [ 296.53 КБ | Просмотров: 8512 ]
27062014096.jpg [ 270.51 КБ | Просмотров: 8512 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 7:14
Я щас на работе и в мобиле фотка маленькая. В пятницу домой прикачу гляну. А так есть простой способ определиться. Если трубки подающая и обратка не имеют резьбы и прижимаются одной пластинкой и винтом то это TRW если на конце каждой гайка то это как у меня. Это можно увидеть не снимая рейки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 22:05
Tiger199 писал(а):
Что у меня за рейка
Как я понял ты фоткаешь конец рейка нужно сфоткать ту часть рейки куда подходит рулевая колонка. На этой части есть четыре трубки. Две из них идут в тело рейки а две другие уходят от рейки. Вот эти две последние трубки и нужно зырить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 19:25
TRW, они пластиной прижимаются
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 0:51
Месяц тому, при проведении комплексного ремонта передней подвески снял и разобрал свою постоянно сопливившую сверху и справа рейку Wuelfrath. Устройство рейки просто для безобразия. Правда, для разборки рейки пришлось изготовить ключ (фото прилагается). Все остальное разбирается просто - сначала откручивается подпятник, потом вал с гидрораспределителем и червяком, после вправую (длинную) сторону вынимается зубчатая рейка (фото разобранной рейки, верхнего пыльника, верхнего и правого сальников прилагается).
Ездил смотреть рем.комплект рейки TRW (цена - 25 у.е.) в надежде подобрать хотя бы два текущих сальника (верхний и крайний правый), но к сожалению - безуспешно. Учитывая стоимость рем. комплекта Emmetec FO 9005 KIT около 100 у.е., и наличие множества мелких раковин на правой части вала, а также текущего бачка гур, шланга выс. давления принял решение поставить и поставил рейку без. гур "Ottoform/Formpart" - 70 у.е.
спецключ.jpg [ 86.93 КБ | Просмотров: 8414 ]
сальники.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 8414 ]
комплект.jpg [ 122.74 КБ | Просмотров: 8414 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 15:55
Подскажите пожалуйста, имеется рулевая рейка TRW, появился люфт руля одинаковый и влево и вправо(развал делал,по дороге не уводит,сайленты новые,стойки и рулевые наконечники тоже).Люфт именно в рейке,т.к проверял карданчик что в салоне..он сидит неподвижно. Вопрос: Возможно ли как-то подтянуть рейку,что бы убрать люфт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 0:29
Попробовать можно, только придется опустить подрамник и рейку открутить, так как гайка регулировки подпятника, который прижимает вал к червяку закрыта подрамником.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 0:48
а не подскажешь,где приблизительно искать эту гайку?
121231244йцу12у12213.JPG [ 60.81 КБ | Просмотров: 8396 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 0:56
Вроде № 16 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 0:25
Так и есть № 16. Гайкой я ее образно обозвал. Выглядит как металлическая пробка с резьбой. Как открутишь рейку сразу все поймешь. Не забудь только перед откручиванием подрамника под поддон двигателя и коробки подложить упор. Еще нужно открутить крепление гидроопоры коробки. Где то писали, что вообще вынимали рейку без отпускания подрамника. Лично я полностью снимал подрамник, так как менял рейку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 1:38
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 21:33
Что означает LHD;D/E и RHD;GB? Хотел заказать рейку, недопонял, если переводить-"праворукое" и "леворукое", а для правостороннего что получается, LHD или RHD? По одной и той же позиции , но рейки разных фирм, пишут "для левостороннего движения" и "расположение руля-слева", это они как считают-то? И вот D/E и GB это что? Дойч\Европа и Грейт Британь? Запутался что-то я совсем :???:
