Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
 Заголовок сообщения: Резкие провалы и потеря мощности
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:37
Недавно появились провалы и при движении на разной скорости и на холостых. Одновременно заметно хуже машина стала разгонятся. Причем стрелка тахометра живет своей жизнью: падает на "ноль",затем снова показывает нормально.Провалы резкие,по времени не больше 30 сек.,при этом движок начинает сильно "колбасить". Почистил КХХ-результатов не дало. В какую сторону копать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 22:54
свечки провода и лямбда
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 0:14
Свечи и провода менял месяц назад. а вот в лямбду не смотрел с момента покупки. Надо покапать темку про лямбду. Может еще фильтр топливный сменить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 13:15
можно он засирается прилично, проверь давление в рампе, может насосик халявить или сетка засралась
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 13:28
Насос менял пару лет назад-десяточный. Почему стрелка тахо,то падает то нормально работает??? Надо другой КХХ поставить,есть не родной,брал новый,но после года работы заменил на старый родной.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 23:38
не знаю как увязать температуру на улице и траблы,но сегодня вообще не глючила: правда,тяга не очень. Но провалов не было и тахометр работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 21:53
попробуй воздухан покрутить
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 20:16
не понял....
Есть у меня подозрение на подсос воздуха в месте крепления КХХ,там нижний болтик не притягивается до упора,по ходу сорвана резьба на впускном коллекторе. Хотя этот с момента покупки на притягивался как надо,но проблем не было...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 0:51
в воздушном тракте посмотри, давление в рампе мерял на старте, холостом, на тяге?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 14:51
Купил топливный фильтр,померяю давление до и после замены-правда,мерять не чем. Не пойму как увязать температуру на улице и глюки. Такая же хрень была в конце мая,когда у нас была очень жаркая погода и сейчас,когда была жара снова началось. Воздух скорей всего из-под КХХ не подсасывает-брызгал свеху и снизу жижей для чистки карбюратора-реакции ни какой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 17:28
мерять обычным манометром на шланге
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 21:38
Понял,имеется таковой!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 23:26
Тему можно закрыть-двигатель приказал долго жить! :lol: :lol: :lol: Дым валит,колбасит движок и свеча первого котла в масле...
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 19:45
Что-то надо делать с движкой... После замены радиатора(старый лопнул) начал валить белый дым и неровно работать двигатель. Причина белого дыма-попадание антифриза в камеру сгорания-самое первое,что приходит на ум. Похоже на пробитую прокладку ГБЦ. А что еще может быть??? Как рвануло радиатор,антифриз очень быстро вытек. Я подождал пока немного остынет движок,купил баклашку воды-залил и так доехал до дома(где-то 3 км). Больше с пробитым радиатором не ездил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 19:48
зетек алюминивый страсть как боится перегрева, снимай голову проверяй на изгибы+ менять прокладку
