Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:02
 Заголовок сообщения: помогоите с номером запчасти
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:10
На моем авто стоит двигло Ford RT* 1.8d насос bosch ve 0 460 494 218 R 299 начал подклинивать редукционный клапан ( клапан регулировкки внутрикорпусного давления) Проблема в том что в магазинах все разводят руками - они не знают что это за деталь. Если возможно, скиньте каталожный номер . Заранее благадарю.
Ford 1.8d
 Заголовок сообщения: Re: помогоите с номером запчасти
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:27
Начальник дизельного отдела
1 460 362 387, но этот клапан легко приводится в порядок. Лучше всего это сделать в специализированном сервисе, тогда не придется регулировать давление.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 21:56
Спасибо
Ford 1.8d
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 22:33
А где на корпусе насоса нанесён его номер ?. Вот здесь есть цифры.
ТНВД Bosh.jpg [ 458.04 КБ | Просмотров: 7588 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 22:42
Вот такие
ЦифрыТНВД.jpg [ 326.55 КБ | Просмотров: 7585 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:51
Ответ нашёл тут viewtopic.php?f=185&t=29568&start=15. Но получается, пока не снимешь насос, не узнаешь его номер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 13:03
Да, номер насоса на стороне, обращённой к блоку цилиндров. Не очень понимаю такую логику маркировки.
Номер насоса.jpg [ 95.64 КБ | Просмотров: 7420 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 23:43
А в чём, собственно, проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:43
Ну смотрите. Я снял ТНВД, чтобы поменять сальник вала, т.к. у меня из обратки идут пузырьки воздуха. До снятия насоса я бы мог его заранее заказать. Хотя программа ESItronic для моего насоса предлагает на выбор разные диаметры сальника - либо 28, либо 31. Получается пока не снимешь и не померяешь - не узнаешь. Я к тому, что всегда заранее заказываю детали, а потом разбираю машину. А с ТНВД не так просто оказалось.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:54
Ещё такая ситация. Открутил редукционный клапан и у меня из него вылетели поршень и пружина, а фиксатор оказался на дне в корпусе. Теперь не знаю какой стороной поршень вставить внутрь. Как на фото, или обратной стороной ? Добрый человек выложил в интернет видео сборки насоса, но я чего-то не разглядел, да и качество не очень. Если кому надо, забейте в поиск дословно: "ТНВД Bosch VE ремонт сборка ч 1". Видео из четырёх частей.
Редукционный клапан.jpg [ 67.93 КБ | Просмотров: 7410 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 0:31
Отверстием меньшего диаметра наружу.
