Текущее время: Чт ноя 13, 2025 9:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 3:33
Имел ввиду, можно ли поменять только левый ШЛАНГ, и проблемы часто именно с ЛЕВЫМ ШЛАНГОМ ходовые, а не с правым.
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:15
kashtan писал(а):
я вот в экзисте смотрю брембо, одни с дугой укрепления, а другие без.
эта штука вообще для чего?
С дугой - это на датчик износа клемма. :popa:
продано
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:45
renat менять шланги поштучно можно, это же не колодки...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 23:24
Поменял шланг, заодно пришлось менять прикипевшую трубку.
Появились тормоза!!! Раньше ездил не то что бы без них, но не особо :)
Теперь при интенсивном резком торможении даже влево слегка ведёт, еле заметно, надеюсь дело не в тормозах, а в схождении, на днях проясним.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 4:29
Схождение сделал, всё таки немного ведёт при резком торможении, но не буду пока правую сторону трогать, ибо денег нет :) да и почти не заметно это, уже просто идеализм включился :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 16:51
Проявилась хрень : при интенсивном торможении на скорости выше 80 км/ч. машину начинает тащить влево, а при наборе скорости при 60+ чутка вправо. На прямом участке тестил в стороны не уводит, колеса отбалансированы, резина летняя , давление во осям одинаковое перед 2,2 зад 2,0, задние колодки новые пробег 1000 км ( задние ступечные заменены), передняя подвеска новая ( рычаги, тяги, шаровые, стойки стаба) пробег 3т. есть подозрение что 1 из передних суппортов касячит. Как проверить, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 17:21
Сход-развал посещал после ремонта? Ступичные передние в норме? Суппорта тут скорее всего ни при чем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 17:26
да конечно, на той же станции где подвеску меняли и сход-развал сделали. На счет ступичных передних незнаю, как бы их протестить.
выберу время доеду еще раз до сход-развал сделаю
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 18:38
Если сход-развал делали сразу после ремонта, то могли не просадить подвеску перед регулировкой, тогда сам понимаш, чего тебе там накрутили... Я так уже попадал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 0:58
И не мешало бы еще раз проверить на наличие люфтов в шаровых и рычагах.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 2:12
Съездил на сход развал, сделали но ничего не изменилось почти, при добавлении газа машину пытается тащить влево, а при торможении вправо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:29
CSpirit писал(а):
...пытается тащить влево, а при торможении вправо.
А резина хорошая? Наруж/внутр. сторона на одном колесе не перепутана?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 13:18
Резина в норме, одета правильно, сбалансирована. Така фигня была и на летней резине и теперь более явно на зимней
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
