Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:21
OHV гуру
serro
Вот это того переключателя у тебя разве нет? :shpion:
IMGу.JPG [ 142.61 КБ | Просмотров: 16773 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:34
serro писал(а):
Смотрел, там тока с 95 года, а какой пред на габариты мк5 не нашел.
tsarik дал тебе сцылку ниже, предохранители F6, F7.
Только дело походу не в них - скорее всего придется лезть в блок реле.
serro писал(а):
... и еще странность-при включенном зажигании лампы давления и аккума при включении внешнего света горят ярче, чем без света.
+1 к Андрею06
Ищи плохую массу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:41
Всем спасибо, дело было не в бабине-у меня оказывается габариты включаются отдельной кнопкой слева от корректора, причем ближний работает независимо
FE, 1992, бензинас, мотор ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 22:04
Помогите плиз. Не горят задние габариты, подсветка номера соответственно, подсветка панели приборов. Предохранители все проверил, масса есть. На блоке предохранителей на 3 и 8 всего 0,6B. при этом передние габариты горят :shock: как такое может быть? Разобрал монтажный блок - все видимые дорожки и разъемы целые. Где копать? Где взять подробные электросхемы с номерами разъемов и с общей схемой блока реле и предохранителей?
Немного лоханулся :oops: ближний с габаритами перепутал, теперь все стало на свои места (кстати по проводам к левому габариту идет почему-то оранжево-синий провод вместо оранжево-черного - может кому пригодится :) ). Проблему с габаритами локализовал - подрулевой переключатель глючит - буду разбирать. Давно пора!
Панель приборов - отдельная песня - с ней разберусь попозже :)
Всем спасибо!
Escort,96, Endura-E 1,3 SEFI, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Не горят габариты
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:16
Народ! помогите! с габаритами косяк какой-то... при включенных габаритах горит только правый передний, задние - ни один. Пробовал лампочку другую ставить - в левом заднем заработал, правый задний не робит! Странность еще такая: у меня сигналка подключена к габаритам, так вот когда я на сигналку ставлю - оба передние загораются и помоему задний правый! Вопрос: что за хрень? почему правый передний просто при вкл габаритах не работает а от сигналки работает? и почему правый задний от сигналки работает а от габаритов нет?! да и приборка помоему тоже не освещается... :cry:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 14:12
Сигналка и габариты - разные лампы и идут с разных реле. Сигналка совмещена с поворотниками.
Надо разбираться по схемем
Это - для габаритов http://automn.ru/ford-escort/ford-10153 ... 2-889.html
это - для поворотников и сигналки http://automn.ru/ford-escort/ford-10155 ... 2-889.html
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 14:42
Если внимательно читали проблему - у меня сигналка зацеплена на габариты, а не поворотники.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 17:07
И я об этом. Может, имеет смысл восстановить как по схеме?
Тем более, что согласно ПДД аварийная сигнализация - это когда "начинают гореть с удвоенной интенсивностью все сигнальные лампы указателя поворотов", а не габариты.
Да и восстановить все вроде как не сложно...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 17:20
У меня похожая проблема: Не горят все приборы, которые должны гореть при включении габаритов. Причем зуммер при открытой двери орёт. Что может быть? Вся остальная светотехника работает исправно. Предохранители ессно все целые, реле тут не причем (как писалось в предыдущих постах). Понятно, что пропал контакт, только где? Зуммер ведь работает! Либо может быть он сидит на отдельном контакте?
Ford Escort 96г, CVH 1.6 90 л.с., карб weber, седан, vin WF0FXXGCAFTD27571 Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 18:04
проверяй подводку лампочек подсветки, разъем на БПР, лично у меня габариты шалили пришлось контакт поджимать проволочкой терь все работает
а вообще не сложно тыкнуть тестером с любую кнопку с подсветкой и узнать есть там или нету и далее по соплям вниз
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 22:09
Похожая проблема, но не точно такая же.
1. Включаю габариты при выключенном зажигании - горят еле-еле, вполнакала. Сигналка не родная, зацеплена на габариты, при снятиии/постановку на охрану габариты моргают еле-еле, вполнакала.
2. Включаю габариты при включенном зажигании - не горят вообще, слегка загорается лампа дальнего света на приборке. Включаю ближний - фары не не горят, зато ярко светится лампа дальнего света на приборке. Включаю дальний - фары не горят, лампа по-прежнему ярко светит. Если моргать дальним, то моргает лампа, а не фары.
Все перечисленное касается только передней светотехники, сзади все светится как надо.
Стрекозу, массы и преды я проверками исключил. Куда дальше копать?
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 23:11
Проблема решена.
В фишке правой фары был обнаружен плохой контакт массы (сам контакт черный, пластик вокруг подплавлен). Брызнул WD, почистил, продул. Работает.
В левой фаре такого криминала не было, но разъем почистил так же. Результат - работает.
Обе фишки плохо вставлялись, буквально со скрипом. Смазал уплотняющую резинку (красненькая такая, вокруг) силиконкой - зашли как по маслу, до щелчка фиксатора. Теперь езжу со светом ))
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 23:13
OHV гуру
Привет! Всё таки похоже на плохую массу(хоть ты всё и проверял),а также пролей аэрозольной жидкостью(для контактов) все соединения разъёмы контактов(мамы, папы).Где то контактик хреновенький массы.И получается когда лампы горят в пол накала,масса проходит через ближайшую по схеме нить накала лампы(но не зажигая её) у которой масса нормальная .Нить накала любой лампы имеет сопротивление ,вот и горят лампы в пол накала.
Чем смог тем помог.Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 23:15
OHV гуру
Немного поздновато сообщение отправил,но лутше поздно чем не когда
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 7:54
Cпасибо все равно )) Массы в первом сообщении я имел в виду, которые на кузов крепятся (на лонжеронах). Я их сразу открутил, зачистил, прикрутил обратно и обмазал литолом (за неимением техвазелина), чтобы не ржавели. А дело-то в фишках оказалось. Я уж было приготовился блок предов распаивать :smile138:
