Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Воздух в движке. (Зетек 1.6)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 17:57
всем привет. подскажите если кто знает причину моего гемороя. если двигатель работает на холостых все работает как часики ,и греется и охлождается . но если на оборотах в момент когда срабатывает вентилятор в верхнем патрубке появляется воздух и антифриз уходит в расширительный бачек.
менял крышку бачка . термостат.прокладку головки. сегодня заменил радиатор печки ,она немного подтикала думал подсасывает воздух . нечего не помагло
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
 Заголовок сообщения: Re: воздух в двишке
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:23
Ещё, принято новые предложения писать с большой буквы.(есть даже такая кнопка - "Shift")
т.е. А, Б, В,Г, Д,... Это не для понтов ,и не для красоты, а что б другим ,т.е. нам, было понятно.
Странно, раньше это люди знали уже со школы.:roll:
У тебя похоже перегревается мотор. Антифриз кипит и прёт в бачок.
Наверно , радиатор забит...::thinking::
Подсасывать воздух при этом не должно. Наоборот - течь будет со всех щелей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:31
А как его проверить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:35
На радиатор надо посмотреть. Он должен быть чистым, просвечиваться аж., а не быть забитым песком и грязью.
Мотор то какой? Бензиновый? 1.3 , 1.4 или 1.6 л.?
...может фотка есть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:37
ребра все чистые .Может он внутри забился
Мотор - Зетек 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:41
Может, помпа накрылась, как у меня ?
viewtopic.php?f=126&t=22502
см.стр.4
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:42
Я так думаю если помпа летит то печка холодная ,а у меня горячая
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:47
Ну, она не сосем летит, а только крыльчатка.
У меня горячий мотор работал на х.х. минут 5 , а потом закипал.
Вроде всё было горячее...
 Заголовок сообщения: Re: Воздух в движке. (Зетек 1.6)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:50
Ну я так и думаю, просто я все заменил осталась помпа.
Помпа проверяется только путем замены?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:18
Похоже, система негерметична. Гте-то стравливается давление, поэтому и происходит выброс части антифриза в бачок.
Хотя, и при нормальной системе такое тоже происходит в какой-то мере. У меня, кстати, тоже часть антифриза при сильном нагреве (точка включения вентилятора - в пробках и т.п.) выходит в бачок. Для того он и есть - как-никак, расширительным называется, т.е. принимает в себя часть жижи при ее нагреве.
Вопрос толлько в том, сколько ее выходит. Если просто повышается уровень на несколько см, то это нормально для работы охлаждающей системы. Если же начинает переть из-под крышки, то это уже не есть хорошо...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 22:12
Воздух в системе - это пузыри, которые образуются при кипении жидкости в блоке.
Они и вытесняют жидкость в бачок.
Проблема - нет циркуляции. Причин может быть две:
- термостат;
- помпа.
Термостат уже поменяли.( надеюсь что там все верно). Остаётся - помпа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 22:17
ребята спасибо огромное за помощь
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 22:32
Были ещё случаи прорыва выхлопных газов из камер сгорания в систему охлаждения через щели в прокладке ГБЦ или через раковины/трещины в ГБЦ.
Тоже похожий случай.
Надо эту версию проверить. Может подавать воздух под давлением в свечные отверстия и смотреть , будут ли пузыри в бачке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 22:35
Если газы то в бочке бурление будет
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 16:17
Я забыл спросить, а вентилятор охлаждения у тебя работает?
С ним всё ок?
Надо искать причину перегрева.
