Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:26
 Заголовок сообщения: Проблемы с CVH 1.6 ( efi, 105 hp)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 20:00
заводиться на холодную глохнет сразу , завожу работает) большой расход, менял лямду на оригинальную, чистил дроссель, заменил свечи, дачик темперетуры впускаймого воздуха
не стабильные обороты, и тяга не такая как была)
крутил винтик на дроссельной заслонке, как правильно его настроитЬ?
как продиогнастировать , сбросить ошибки , и с чего начать?? подскажите!
Ford Escort 1.6i GAL5 1991 CVH EFI
 Заголовок сообщения: Re: 1.6 cvh efi 105 hp помогите)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 20:19
Я бы поступил так:
1. Проверил давление топлива в топливной системе. Для EFi оно должно быть 3,0Бар при неработающем двигателе, 3,0 плюс минус 0,1Бар на х.х. и через две минуты после остановки двигателя 0,8Бар.
2. Проверил искру на всех цилиндрах;
3. Снял коды ошибок. Вот самое лучшее руководство: http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm
Винтик на дроссельной заслонке в небольшом диапазоне регулирует обороты х.х. При снятии кодов ошибок блок управления тестирует дгатель в том числе на минимальные и максимальные обороты. Если они не достигаются, будет выдана соответствующая ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:49
Смотри свечи, говори какой цвет, нагар... Дроссель закрывай винтиком, пока не начнет слегка закусывать, потом немного приоткрой, чтоб не закусывало, т.е. он должен быть полностью закрыт. Весь воздух, необходимый на хх, должен поступать через КХХ.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 4:43
я снимал дроссель и наблюдал что делает этот вини
он просто перекрывает кислород ) пускает паралельно дросселю ,
если его полностью закрыть то тогда смысл этого винта
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 20:41
винт рядом с дроссельной заслонкой !!! сколько оборотов!! мотор 105 сил !! 1.6!!
Комментарий к файлу: вот фото его рядом с дросселем
03072014091.jpg [ 467.52 КБ | Просмотров: 3975 ]
