Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 19:12
donvitalini писал(а):
Так в чем тогда весь сыр-бор у людей в теме? Почему все ищут дорогие лонжероны, или еще с самостоятельным изготовлением точной копии заморачиваются? Или тут чисто эстетический момент?
PS: Спасибо за ответ :)
Как кузовщик могу сообщить следующее: лонжерон автомобиля - достаточно сложное с геометрической точки зрения изделие, недостаточная точность изготовления которого очень сильно скажется на геометрических и ходовых параметрах всей машины. После аварии геометрию кузова проверяют по контрольным точкам на лонжеронах. Если МЕНЯЕТЕ оригинальную деталь, не факт что попадёте в точно заданное место, то получите огромный букет побочных эффектов. По-этому опять повторюсь: можно поставить ремонтную деталь, но только на КОНДУКТОРЕ. Как вариант можно ремонтировать те части рамы, которые не влияют на подвеску (удлинители под полом багажника например) или продублированы другими элементами жёсткости кузова (пороги продублированы "верблюдом" и он не допустит рассогласования размеров кузова при замене порога). Поэтому при ремонте на коленях безопаснее всего ремонтировать элементы рамы путём наложения накладных заплаток. Так геометрия кузова менее вероятно будет нарушена.
Я достаточно сложно изъясняюсь? :cool: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 0:59
Доступно изъясняешься :) одна проблема: было бы куда лепить эти рем.накладки. Из ситуации выхожу следующим образом: на разборке нашел 98г. эскорт, лонжероны у него уже варились,но все равно нужно их малость подварить. В общем, их купил,буду ставить...
Ford Escort V (12/1990), 1.4 F6F CFI, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 10:04
Забыл уточнить: я все эти страшилки написал не с целью утверждать, что на коленях это сделать НЕВОЗМОЖНО. Я хотел лишь проиллюстрировать насколько это СЛОЖНО и РИСКОВАНО. И почему за это столько денег в сервисе хотят. Так что если энтузиазм перевешивает боязнь возможных последствий, то почему бы не попробовать?! Сам себя же потом не убъёшь!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 23:06
Учел, спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 18:15
Обнаружил трещину в левом лонжероне. К специалистам обращаться не стал, а сам взялся за сварочный аппарат. Выточил профилированную нижнюю деталь лонжерона из металла около 3 мм и приварил. Вентиляционное отверстие сбоку я заклеил, чтоб ничего не летело. Думаю лучше залить в лонжерон мовиля или сала в перемешку с отработкой, а дырки эти дренажные - Зло.
Печаль.jpg [ 96.53 КБ | Просмотров: 4097 ]
Нижняя деталь лонжерона.jpg [ 107.76 КБ | Просмотров: 4097 ]
Итоговый результат.jpg [ 92.13 КБ | Просмотров: 4097 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
