Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:15
 Заголовок сообщения: установил EEC V вместо EEC IV
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 0:19
Привет Всем!
Надоело ждать адаптер.Купил на евро авто EEC V(104 pin),так как не уверен,что 60 pin EEC V будет диагноститься ELM 327.
По TISу диагностика у него с 3 и 11 контакта OBD II,а у 104 pin со 2 и 10 контактов.Блок купил с разъёмом и с обрезком жгута
от escort 1998г. zetec 1.6l.Промаркировал провода и параллельно старому разъёму,паял новый.Купил комплект замков с тремя
ключами(спасибо Алексею из Питера из раздела:Барахолка).Прописали ключи,правда приёмник иммобилайзера на замке зажигания,пришлось взять от фокуса,старый не подходит.Всё подключил,скачал hobdrive на смартфон,воткнул адаптер по блютуз и завёл.Диагностика показала все косяки,которые наделал при распайке,устранил.Датчики остались старые.Машину
не узнать,рвёт с места в карьер,пропали все проблемы с дёрганьем машины,c обучением,после снятия аккумулятора.
Ставлю старый блок,как прогреется одна дерготня ,невозможно ездить.Вообщем езжу пока доволен.Вот к чему привело
ожидание адаптера.
ford escort 1.6i 16v sefi zetec 1995г
 Заголовок сообщения: Re: установил EEC V вместо EEC IV
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 1:03
А теперь полный отчет желательно с фотографиями, в студию!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 2:42
Да,отчёт бы не помешал:) с описанием трудностей и как привязывали иммо от фокуса. И еще вопрос,а на eec V разве не два ДК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 22:09
Вложение:
98-2000г.pdf [157.62 КБ]
C фотками пока проблемно,но скоро смогу.Сам иммобилайзер прописан в мозгах,если это полный инжектор EFI,SEFI-что одно и
то же.На замке зажигания находиться лишь приёмопередатчик,связанный с EEC V по четырём проводам.Подходят от любого фокуса,мондео,фиеста.Номер должен начинаться 98 VP....,наш начинается 94...Приёмник к мозгу привязывать не нужно,ДК
в эскорте используется один,что с EEC IV,что сEEC V.На датчик распредвала с мозга идут два провода,а не один,как на старом
Второй использовал,от диагностики под капотом.Так пока и не узнал можно ли диагностировать EEC V (60 PIN),разъмы полностью
совпадают с EEC IV по распиновке,что намного бы облегчило работу.Да и ДК,тоже соединяется с мозгом по двум проводам.
Попробую в воскресенье сделать фотки,телефоном какието стрёмные получаются.
98-2000г(60 pin).pdf [178.04 КБ]
94-95г.pdf [172.52 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 20:33
так как ты поступит с датчиком РВ и с ДК
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 21:33
Вложение:
IMG_20140612_195652.jpg [ 343.08 КБ | Просмотров: 19558 ]
Вложение:
IMG_20140612_195821.jpg [ 318.29 КБ | Просмотров: 19558 ]
Вложение:
IMG_20140612_195840.jpg [ 322.44 КБ | Просмотров: 19558 ]
Там остаются провода от EEC IV,которые можно использовать,например от трёх штырьковой диагностики,она будет не нужна.вот фото приёмника от фокуса
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 0:07
Есть кто с EEC V с 60 pin разъёмом,чем диагностируется и задеиствованы контакты 2 и 10 в OBD II?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 0:55
И всё же полный отчёт был бы к месту, с подробным описание и фотками.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:35
Полный отчёт с фотками уже не возможен,больше года прошло.А разбирать сейчас всё нет времени.Да и блок управления найти сложно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 13:27
Ну у нас блок eec v можно достать 15-30 уе. Смотрел я распиновку 104 пинового еес v, там управление индивидуальными катушками зажигания. Как подкючать к спареной катушке? Ище там куча выводов на контролирующие датчики типа давления топлива, детонации, педали сцепления и тормоза, если их не подключать будут ли на них ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 20:18
Вот
Вложение:
W1829700.pdf [172.88 КБ]
схема родная.Добавлен лишь датчик EPT.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 21:57
В общем есть смысл заморочится. Всё работает? Проблем нет? И ещё, на какие пины еес подключается антенна иммо? Что то не нашёл в тисе. EPT обязателен?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 22:54
Можно без EPT.Будет только ошибка по выхлопу,но на работу двигателя и расход не влияет.
Иммобилайзер 8,19,53.Антенна должна быть от EECV,старая не подходит.Я брал от фокуса1.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 0:31
Ключи сам прописывал или у спецов? Можно старые чипы прописать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 4:12
Отдавал спецу,чипы только новые.
