Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:02
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 15:25
НЕ заводится мотор, стартер крутит, бензонасос качает.
Искры нет, проверил напряжение на клемме блока зажигания, напряжение 10.2В, на аккуме 12.2.
Проблем до этого такого плана не было, вечером заглушил, с утра такая ерунда.
Куда копать?
Возможно ли что масса где-то пропадает, где можно посмотреть точки подключения массы?
2 провод средний в модуле зажигания и есть масса, верно?
http://pokatili.ru/f/download/file.php?id=4864
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 15:05
На схеме не модуль, а катушка. Массы у неё нет и не нужна она ей. На 2м должен быть +, напруга столько, сколько и на акб, если не так чисти контакты.
Ford Escort универсал, 1991, CVH 1.4 (был CFI) карб 083 врезной + распределитель форд + эпхх (ваз, энергомаш), CLX
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 17:42
Средний провод в разъеме катушки - ПЛЮС и идет он от замка зажигания через предохранитель. (появляется когда ключ на зажигание)
Боковые провода - переменный минус.
Нужно замерять напряжение на центральном проводе. Можно поставить вместо катушки - 2 маленьких лампочки. китайский тестер может не среагировать а глаз не ошибется. При вращении стартером должны быть вспышки.
Есть -неисправна катушка, нету - гдето плохой контакт или датчик положение коленчатого вала...
У меня зажигание отдельным модулем, у вас прям в ЭБУ. Я поворачивал ключ и подавал дополнительным проводом плюс от аккумулятора. Писать можно долго, все уже и написано давно.
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Иммобилайзеры, автосигнализации, чип ключи. Установка, ремонт, настройка
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 14:19
Спасибо всем за помощь.
Какие контакты чистить? в разъеме катушки (модуля) или любое его название другое. Та деталь от которой провода высоковольтные идут к свечам, по мне так это катушка зажигания. Три контакта почистил напруга 10-11 В показывает, даже без чистки.
Дело оказалось именно в датчике положения коленвала! Пошевелил разъем и все работает.
Дал напрямую 12В от аккумулятора на средний провод, заводится отказалась в таком режиме, контр лампы соответственно горят даже без ключа, реле щелкает, но результата не дало.
Сделал все в штатном режиме и заработало.
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
