Текущее время: Вс окт 19, 2025 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детали кузова, совместимость
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 23:03
по форуму темы читал, но конкретного не нашел
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:34
куда уж конкретней. сам делай лонжероны из листового железа. не кузовного тонкого, а норм толщины. вообще что есть у людей в их распоряжении, тем и ухитряются заменить лонжероны (деревянный брус не проканает, я не его имел в виду :lol: )
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Иммобилайзеры, автосигнализации, чип ключи. Установка, ремонт, настройка
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 17:26
Если речь о замене лонжеронов, то это делается исключительно на кондукторе, если не хочешь потом боком ездить и резину спиливать. Такая работа на коленях не делается, и, соответственно, нет смысла в розднице продавать такие детали. Фрагментально дыры обваривают жестянкой 1-2 мм.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 23:14
На моем обварили лонжероны железками, 4 года ездит, пара трещин появлялась, своевременно устранялась.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 23:24
Объездил много сто там где цена адекватная говорят вези готовые или похожие с минимальными переделками что бы влезли, подскажите с каких фордов подходят лонжероны или отечественный автопром с минимальными переделками(укоротить, подогнуть, .... ) что бы подошли
Там где говорят что сделают сами, там цена космос (дешевле продать авто добавить и купить с целым кузовом)
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 2:22
Боюсь что нифига от отечественного не прокатит, ищи каталог "Тригон" годов 90х там сквозная спецификация на иномарки и наш ( деталь - установлена на модели ford.... reno... nissan... Vaz...)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 0:06
пришла и моя очередь (вернее моих лонжеронов...). мастер сказал - только замена. приноси детали (лонжероны задние и пороги) и погнали...
подскажите как на мою модель найти номер детали (номер модели лонжерона) ? и что такое "Ремонтная накладка" http://www.klokkerholm.com/xProductCata ... up=2054459 , может она поможет ? в случае необоснованной дороговизны самих лонжеронов.
Дата изготовления: 17.06.1996
Модельный ряд: Escort 95
Тип кузова: 3-дверный седан
Вариант: Серия 15
Двигатель: 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
и вообще вот это мой модельный ряд ? FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) (01.95-02.99) :)
заранее благодарю
FORD escort 1.8L Zetec-E EFI (115PS) черный хетчбэк 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 19:03
Присоединяюсь к вопросу о лонжеронах. Опять таки, на Escort есть два типа рем.частей заднего лонжерона:2530825 и 2530821. Первый-так понимаю, тот,что с кронштейном крепления балки,т.е. передняя часть лонжерона, второй-задняя его часть.Если неправ,поправьте. У каждого из них звездная цена... В сумме если брать обе части,при этом на обе стороны, то ремонт лонжерона дороже самого авто.
Неужели наш смекалистый народ за столько лет езды на Escorte никакой альтернативы не придумал?
В теме есть вариант замены на поперечины от 2109, у кого еще есть опыт подобной замены?
Второй вариант (прошу не бросать камнями если что): а если наварить квадратный профиль, толщиной 1,5-2мм? У меня верхняя часть лонжерона в отличном состоянии, но нижняя практически отсутствует. Вот если к это верхней,целой части приварить профиль 50х50 или 60х60 1,5-2мм толщиной, предварительно подогнув его ?:oops: Уважаемые кузовщики, отзовитесь. Премного благодарен.
Ford Escort V (12/1990), 1.4 F6F CFI, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 19:55
2 мм наварить я думаю оптимально будет
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 23:19
Так в чем тогда весь сыр-бор у людей в теме? Почему все ищут дорогие лонжероны, или еще с самостоятельным изготовлением точной копии заморачиваются? Или тут чисто эстетический момент?
PS: Спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 23:31
я ищу дешевые :) просто не знаю какие (по номеру) идут на мою машинку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 0:20
Земляк,exist в помощь). Я написал уже, там два типа( 2530821 2530825). Я так понимаю это две составляющие части,одного лонжерона. Так что если полностью менять лонжерон,то нужно оба покупать, если неправ-поправьте. Так что сумма выйдет где-то 2500 грн. один лонжерон. На твой тоже должны подойти, там в применимости написано Escort V,VI,VII разные кузова. Но на экзисте их в наличии нет, так что нужно искать в других магазинах, и вообще подумать стоит ли игра свеч?)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 0:50
мне нужны только задние..мне уже предлагают Неоригинальные по 680,00грн\шт. .(хочу сам поискать..может дешевле найду.. :))
вот для этого и хочу узнать номер Этой детальки...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 1:25
Наверное я не совсем тебя понимаю ::thinking:: . В любом случае, если найдешь варианты-сообщи в теме и ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 1:53
ок
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
