Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 17:14
Привет всем, достался 1.4 моно впрыск, на лямбду оба штекера обрезаны, можете выложить фото какой провод куда идет(цвета, номера в колодках и тп), желательно и самой лямбды тоже, а то горе сервис начудил что зря, а у самой лямбды 2белых провода в нагрузку к серому и черному, хз куда их пихать.
Ford Escort универсал, 1991, CVH 1.4 (был CFI) карб 083 врезной + распределитель форд + эпхх (ваз, энергомаш), CLX
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 18:40
машину в подпись город в профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 23:32
Сделано...
Забыл добавить, мало того что перерасход, так и на прогретую троит двиг. МАП был заглушен, подключил, давление на форсунке отрегулировал, вот с лямбдой никак, и странно что мозги выводят "ошибок нет" (тестил на вкл зажигании и на запущенном двс), датчик скорости тож скинут, мозги не ругаются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 18:18
Fil1991 писал(а):
все печально значит! ели уже фуры 80-90 аж ХЕРАЧАТ :lol: может начни с диагностики ЭБУ. она подскажет куда копать дальше. если владеешь знаниями электроники берись проверять основные датчики и эл. цепи...
Компа для диагностики эскорта не существует, есть лишь родной на время выхода в свет эскортов диагностический сканер, но их не осталось на станциях. А диагностировать диодом не самое точное и простое, лично для меня занятие.
Насчет фур, когда грузовик по городу на маленьких улочках и проспектах едет 80-90 при его тормозном пути, по мне так кто выскочит или не сообразит и водятел на фуре врядли успеет сообразить и тем более оттормозиться, но херачат, именно бездумно херачить по городу продолжают. Как правило там молодые долберы гонщики, стоящие часто с аварийкой на грузовике зажав очередную жертву, теряя деньги за которыми они так спешат, либо уже возрастные которые опыт как сенсеи ставят во главу угла, при этом разумности и мудрости пресущей возрастным жителям планеты - там ноль, одно пузо и бешеные глаза с невменяемой единственно верной собственно йточко зрения. Одним словом неуважение и быдло, взамен собственно тоже самое и получают.
А форд 1.4 тащится, интересно статистику разгонной динамики по факту у людей посмотреть, с замерами по GPS, думаю первая цифра будет 2....
Traktor писал(а):
А может быть большой расход из-за маслоснмных колпачков?
нет, как правило даже на сильно жрущих масло авто, расход бензина остается в норме (при более-менее рабочей системе подачи топлива)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 7:09
привет всем двиг после капремонта, обороты после нагрева растут до 2000 и выше на горячем и не опускаються, на холодном норм.....когда обороты на нагретом повышены двиг ревет, неудобно ездить помогите....
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 0:42
Мой пепелац тоже начал переедать, кроме того, хуже заводиться. Утром схватывал с полтыка, в течение дня приходилось долго крутить стартер. Ездил так, пока не кончился бензин за 200м до заправки, и пришлось толкать. Тогда начал думать, и сразу в голову пришла "гениальная мысль" - поменять воздушный фильтр! Видимо, физические упражнения простимулировали кровообращение, а следовательно, работу мозга (моего), потому что до поначалу была мысль, что "мозг" машины умирает, датчики все меняны раньше.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:43
Проверь, на всякий случай, подсос воздуха. Может где-то лишний всасывает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:58
проверил не плдсасывает вроде......
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:41
Лично я считаю для 1,4 моно расход в 12 литров по городу при минусовой температуре - это нормально. По трассе 6-7.
Добиваться меньшего расхода - это выкинутые деньги и время.
Форд Эскорт 1,4 моно 1991 универсал.
Ford Escort 1991 год, 1,4, моно, CVH, универсал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 15:03
не зимой, а летом и осенью, зимой еще больше, это норма?
