Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 22:51
Приветствую,
Подскажите, пожалуйста, моменты затяжек для:
1) болт крепления поворотного кулака
2) болты крепления тяги стабилизатора
3) гаек опоры к корпусу
4) гайки на штоке амортизатора (ее вроде окончательно затягивать уже надо когда машина на колесах, верно?)
Вложение:
kulak1.jpg [ 46.69 КБ | Просмотров: 9365 ]
Вложение:
taga1.jpg [ 60.42 КБ | Просмотров: 9365 ]
Вложение:
opora1.jpg [ 111.44 КБ | Просмотров: 9365 ]
В мануале на Ford-Orion 97 не понятно (для меня), может другая терминология ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:11
Я ни когда не испльзовал динамометрич. ключ для этих гаек.
Болт 1 можно по сильнее затянуть (где-нибуть до 100 нм)
Гайки 2 - около 30-50.
Гайки 3 - не сильно, да там и резьба М8, вроде...
А гайка 4 не обязательно на машине, вроде.
 Заголовок сообщения: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 0:55
Встал вопрос о замене опорных подшипников, какие позиции еще необходимо менять, как вообще менять опорные подшипники?
CImage.JPG [ 55.04 КБ | Просмотров: 9052 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 0:59
По моему, 7 и 8 - это как раз подшипники.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 1:01
Только 7
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 1:06
7 - точно.
а 8 - это опора, но ходят ли по ней шарики - не помню.
У Фокуса - точно ходят. Там подшипник открытый.
что б не гадать, надо бы глянуть фоты.
 Заголовок сообщения: Что это
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 15:07
Что это, и что с этим делать? Там вроде должна быть гайка на стойке
1fed618s-480.jpg [ 48.51 КБ | Просмотров: 9027 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 16:26
А что там такого нового?
На фото не понятно. Снято не резко. Вроде какое то ржавое пятно.
 Заголовок сообщения: Re: Что это
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 18:52
Должна была быть гайка на шпильке... Похоже, заварили...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 18:57
Да, там должна быть шпилька "на 8" и гаечка под ключ 13 с пластиковой втулкой и буртиком.
Тут фото есть:
viewtopic.php?f=128&t=45730
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 20:30
Как снять?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 20:52
Сфоткай саму гайку.
Я ни чего не вижу. Чего там случилось?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:20
Гайки нет
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:25
Однако, болгарка нада...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:26
Только зубило есть
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
