Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 21:27
а его, на ск я помню иначе не вставить, там дырки разные, а монтировкой не я разгибал (хотя я тоже в свое время разгибал), а бравый сервисмен =)
купил болт, фордовский оригинальный =)) 6 евров с гайкой вместе обошелся, гад =( будем посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:51
:shock: этож 250 руб. примерно ::thinking:: ничего себе цена,я за 80р.брал и то чуть жаба не задушила :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:54
За 80 неоригинал - феби какой-нить...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:05
tsarik писал(а):
Ну и большое значение имеет какой стороной вставлять болт,гайка должна стоять сзади.
А на МК-3 и МК-4 гайка должна быть спереди по ходу движения. В мануале на это обращено внимание .
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:19
Ага ,это я помню,где то в теме долго доказывали как правильно её поставить,пока не разобрались с моделями :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:26
интересует взаимозаменяемость поворотных кулаков !!! от 96-99 на 93-94 год ! кто знает помогите !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:43
Точно не скажу,но по моему там вся разница будет в ступичном подшипнике,на МК5 одинарный,наМК7 двойной ::thinking:: вот полистай http://pokatili.ru/forum/ftopic21709-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:24
Открутил по ошибке болт шаровой, теперь закрутить не могу, отверстие что-то перегорождает на 1/5 подскажите.
Палец шаровой и приграждает) Болт выбивается, а не легко вынимается.
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Иммобилайзеры, автосигнализации, чип ключи. Установка, ремонт, настройка
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:36
Fil1991 писал(а):
Да. Палец шаровой и приграждает) Болт выбивается, а не легко вынимается.
Болт легко открутился. Вот схема.
шаро.jpg [25.64 КБ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:01
Болт то откручивается) этот болт не только стягивает крепление но и фиксирует палец шаровой. В пальце шаровой есть прорезь для болта... Короче если палец шаровой стоит неверно, не доконца вбит в крепление - то болт вставить нельзя... может мне тоже что изобразить))))
шаро.jpg [44.2 КБ]
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 13:39
Тут на первой странице - есть картинка.
Ну и в чём собсно, проблема?
Надо всё разобрать, почистить, смазать по больше и собрать.
Бить молотком не нужно. Наделаешь забоин или сомнёшь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 18:40
Как выровнять одно относительно другого ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 20:53
Tiger199 писал(а):
Как выровнять... ?
Нужно снять прочистить (ибо песок мог попасть) , смазать (что б не ржавело на будующее) и собрать.
При сборке надо смотреть , что б там всё совпало. Вставляешь шток шаровой в отв. и двигаешь пока полностью не откроется отв. под болт.
Если туго идёт, попробуй в паз клинышек вставить (типа отвёртки).
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 22:01
Есть какой-нибудь съемник для шаровой, не двигается нифига
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 22:04
Попробуй разжать паз.
Вставь туда пластину . И закрути болт по резьбе с другой стороны до упора в эту пластину.
Сильно не тяни.
[ Time : 0.053s | 16 Queries | GZIP : Off ]
