Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте в свою стаю, Fordoводы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 18:46
Тема про бак тут имеется:
viewtopic.php?f=125&t=14563&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
...правда, там на хетчбек/седан. Но, много общего.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 22:39
Не очень понимаю что за цилиндр... Может топливный фильтр грубой очистки на бензиновом варианте... У меня на дизеле вроде нету. Только отсекатель задних тормозов на балке моста, но думаю ты не о нем...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:58
Может, это обратный клапан вентиляции бака?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 13:47
он самый, блокиратор ушей
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 17:45
да именно он но он типа там отключен может это влиять на работу двигателя ?
на холодную пока не прогреется надо газовать?
первая машина Ford Escort 1977 г-хороший
Opel Omega 1988 -что с салона
ВАЗ21099 1995 -садился в нее и плакал
Mercedes-Benz 208/210/308-зарабатывали деньги
Ford Transit 1995-работяга
сейчас : Ford Escort VAN 1996 г 1.3 HCS красный - буду лечить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 18:58
на холодную пока не прогреется надо газовать?...
В принципе, может... Этому вопросу посвящена целая тема... Хотя я у себя его отключил на всякий случай и пустил трубку напрямую в канистру.
Газовать не надо, ни на холодную, ни на горячую... Этот клапан предназначен для того, чтобы выпускать лишние пары бензина при его прогреве в баке при длительном многократном прохождении через топливную рампу, а если машинка перевернется кверху колесиками - чтобы оно (бензин) не вытекало через эту систему наружу во избежание возгорания...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 21:58
у меня там получается что трубка которая снизу выдернута а верхняя входит в него.
вот смотрю видно на схеме верхняя идет в бензобак а нижняя куда идет??
в насос? нет.
у меня насос штатаный отключен стоит электро
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:22
Тоже интересует этот клапан и на что влияет. У меня шланг отсоединен.
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:53
Нижняя трубка идет в канистру с активированным углем (под правым крылом), имеющую клапан для продувки.
Бензин, проходя через топливную рампу нагревается, часть его возвращается в бак. В результате, через некоторое время бензин в баке становится заметно теплее, образуются пары. Если бак не вентилируется, то в нем поднимается давление, что в свою очередь сказывается на давлении в рампе. Чтобы сбрасывать эти пары (лишнее давление) и нужна трубка вентиляции. Клапан же нужен для того, чтобы бензин не мог вытекать из бака по трубке вентиляции в случае, если машина перевернется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 23:59
Тогда заглушу все там! У меня точно такой форд как на фото у тебя.
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 4:24
А вот глушить, мне кажется, не стоит. Зачем создавать в баке избыточное давление...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 18:43
Бак запаял.
Обратный клапан вентиляции бака снял , так и неразобрался куда вторая трубка идет,
в металический отвод который на верхней части бензобака подсоединил кусок трубки что была к клапану и заглушил ее паролоном чтоб был сброс избыточного давления.
Никак не могу разобраться и понять, подскажите кто сможет. С утра заводится плохо, если не газовать глохнет, прогреется вроде нормально . но если газнуть на холостых ощущение что троит, свечи новые.
