Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
 Заголовок сообщения: трамблер
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 23:21
доброго времени суток. купил с рук трамблер (фордовский) из него выходят два провода 1черный 2 зеленый я так понял что на черный должен подаватся +12 после включения зажигания, а на второй?и еще подойдет ли бабина от ваз,и если уж не трудно то подскажите как это все объединить,сильно не пинайтесь я новичек)))))
форд эскорт 1997,CVH 1.6 карбюратор
 Заголовок сообщения: Re: трамблер
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:30
для начала разобраться действительно ли есть у тебя трамблер? или у тебя EDIS? (электронное безконтактное зажигание). наверно никто не отвечает потому, что у всех другие движки
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Иммобилайзеры, автосигнализации, чип ключи. Установка, ремонт, настройка
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:55
ну хоть кто то написал,я уж думал форум сосвсем мертвый :) сейчас у меня да бесконтактное,пропала искра, и немогу никак найти уже мозги кипят:) вот поэтому хочу попробывать поставить трамблер,разъем в двигателе под заглушкой есть,а какие куда провода подключать не знаю,вот прошу совета здесь, а ответов нет)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 17:38
Раздел зажигания тут : viewforum.php?f=125
...глянь там много пишут про модуль зажигания. У тебя есть такой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 20:42
да, стоит такой модуль под капотом с боку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 0:06
Так и не мути воду с трамблером. ищи проблемы в том что есть. и пиши все подробно, чтоб незачем было додумывать и доспрашивать....
Есть две катушки зажигания, они в одном корпусе, к ним подходит один штекер на 3 провода. на центральном постоянный плюс о$т зажигания, на боковых перемеyный минус от EDIS. Сними штекер и замеряй напругу на центральном проводе.... Там может её не хватать.
А вообще вариантов куча. плавающий контакт где либо в цепи, пробой катушки, ВВ проводов.
Найди схему под свою машину, разберись. http://moi-nissan.ru/books_all_avto/543-rukovodstvo-po-yekspluatacii-i-remontu-ford.html
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 9:49
вчера посмотрел этот штекер, нет импульсов на два крайних провода. померил сопротивление на дпкв там в районе 290, мерил дома сняв дпкв.а этот edis вообще разборный?а то новый дороговато стоит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:16
Он не разборный. Под крышечкой вы можете увидеть плату залитую прозрачным гелем. Там легко видно два силовых полевика безкорпусных и контролер управления.... но короче у вас там должно все быть целое - искра ведь иногда есть)))) кстати может кому нужно у меня есть два EDIS-IV, купил по ошибке, дешево и забрал сразу два по одной цене) (во втором пластмасса сломана) Дешевый мультиметр может не увидеть импульсы - иногда в таких случаях лучше лампочка или диод - глаз увидит сразу. Но я просил замерить напряжение на центральном проводе относительно кузова авто при включенном зажигании???? где эта цифра? и еще.. у вас действительно карб???
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:20
Еще ДПКВ 290 ом - значит целый, но он может недостаточно глубоко сидеть в гнезде. С него должны приходить малозаметные импульсы наверно до одного вольта. Так же замерьте напряжение на самом модуле. Схему нашли? 12 пин штекер сняли и прозвонили землю, плюсовой провод, 2 круйних провода на катушку от самого модуля. Ваш вариант либо гнилые провода, либо плохая земля, либо монтажный блок (блок предохранителей и реле), а на еще и на паследок ДПКВ
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:56
спасибо за советы,но я устал с ней бороться и поставил трамблер фордовский,бабину поставил от ваз)) короче завелась с пол пинка))) да у меня действительно карб теперь солекс)) импульсы проверял диодной контролькой,монтажный блок снимал там все нормально,надо будет попробывать все что вы написали может и там найдется искра)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 18:58
кстати на будущее почем EDIS? у меня он металлический по крайней мере корпус)) подойдет ли ваш EDIS к моей машине?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:00
блин появился металлический стук в двигателе(((
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:53
Не правильно выставлено зажигание. Наверно раннее. EDIS 4 - для 4 цилиндровых, 6 для 6ти и 8 для 8ми. Думаю их у вас 4 ;) основа метал - для охлаждения, верх пластмасса. Цена бу мне обошелся 25$. Но он мне не пригодился. Возвращать дороже стоит - далеко ехать. Нашел удачную разборку, где не жмотятся. Там только мозгов на наши форды целая полка (штук 30-50 наверно). Ради этого модуля перерыл целый ангар)))) Про монтажный блок - у меня там тоже не было окислов - невооруженным глазом не к чему придраться... а дефекты были.
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 1:23
Везет вам! А у нас тут с "мозгами" проблема, если накроется. придется либо карб ставить, либо машину на разборку....
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 23:25
да я вроде и туда и сюда вертел стук не прекращается :-( подъехал знакомый сказал похоже коромысло, или вкладыш провернуло, говорит надо снимать крышку смотреть,завтра буду снимать смотреть,что не день то проблема :-( 25$ нормальная цена ;) у меня туда еще шланчик одевается у вас такие?Изображение вот такой у меня вроде,очень похож :)
