Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:28
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 4:00
Нет холостых по причине неподвижности моторчика холостого хода. Проверил сам моторчик: кнопка, двигатель и контакты ограничители в порядке. ДПДЗ рабочий, выдаёт табличные значения. Проводка нигде не переламывается, в разъёмах всё хорошо. Может где-то ещё поглядеть? Подскажите есть ли какая-то схема самих мозгов. Почему-то думаю, что дело в них. Разбирал, на плате в месте разъёма приподнялся герметик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:23
Попробуй поиском поискать. Наверняка это 100 раз обсуждали.
Или спросить в соответствующей теме. Многие за темами следят и быстрее ответят.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:38
По темам искал, но именно такой проблемы не нашёл. Чаще привод заслонки работает, но не так ка нужно. У меня стоит на месте. Я даже менял положение, подавая питание на контакты - результата ноль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:47
С блоком предохранителей это не связано?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:35
А что там может быть? Двигатель заводится, питание на датчиках есть, а вот сам моторчик не ездит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 17:29
Там вся электрика на нём : viewtopic.php?f=130&t=6782
Не знаю, к карбу он имеет ли отношение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 19:25
На мозги питание есть, массы тоже везде есть.
В мозгах увидел четыре транзистора, думаю это они управляют мотором заслонки. Нужно их проверить.
Также вычитал про процедуру "обнуления" мозгов, думаю попробовать. (Нужно замкнуть 2 контакта фишки дпдз между собой, а в фишке возле мозгов один контакт на массу)
