Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 2:00
Автолюбитель
lexa писал(а):
По собственному опыту могу посоветовать промыть клапан ХХ,поменять сетку в маслоотражателе, и посмотреть возможные места подсоса воздуха, затем скинуть клемму с АК на 2-3 часа и проверить базовую частоту ХХ.
клапан мыл, маслоотражатель заглушен, клемму снимал, базовая частота х.х. на регулировку особо не реагирует.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 2:03
а у меня при отключении ничего не меняется вообще. и потом, смысл в том, что бы не только горячий двигун ровно работал, но и чтобы холодный нормально заводился, нормально работал в режиме принудительного хх и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 2:53
Автолюбитель
У меня на холодную движок работает отлично - ровные холостые, отличная тяга для холодного двигателя, а вот когда прогреется, начинает моросить и периодически глохнет. Еще замечательный эффект - при запуске горячего мотора он легко пускается, но сразу глохнет, проедешь немного - и становится получше...
Пишите, у кого какие симптомы, будем вместе думать...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 3:18
Вообшем то всё как serggio описал, только колбасить начинает в раёне перехода из белой зоны в нормальную рабочую,если на хх. В этот момент обороты с 1200-1000 переходят на >1000 и пошло поехало. если проехать, прогреться до нормальной рабочей, то хх отличный, почти не трясет и хх не плавает, но если на горячую заглушишь, то несмотря на то, что двигун прогрет хорошо, начинает хх шалить и подтраивать, проедешь- снова гуд. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 3:34
а вообще, немного отвлекшись от хх, господа EFI-воды, если позволите, скажите одну ОЧЕНЬ беспокоющую меня вещь: это только у меня проблемы с крутящим моментом на низах или это такой мотор?
дело в том, что это у меня первая машина мощностью выше 100 лошадей, но я поражен тем фактом, что она вчистую проигрывает большинству ВАЗовскому 70-сильному семейству при старте! я езжу на Эскорте почти год, но никак не приноровился к троганью с места, то и дело глохну, буд-то какой-то "чайник", хотя стаж уже 10 лет, имел 5 машин и ничего подобного на них не было! после едва заметного ускорения (1 сек) следует жуткий провал, длящийся где-то до 4 тыс об\мин - вот только тогда удается догнать (да и обогнать) уже отъехавших на сей момент метров на 50 вазоводов.
нет, я не то, что бы стритрейсер какой, но, блин, обидно же в конце-концов. да и налогов с ОСАГО плачу не в пример больше, а за что?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 4:07
Да действительно есть такая маза))) тянуть начинает только где то после 3000 об/мин ; у самого буквально пару раз только получилось реально быстрое ускорение с места, без провалов и паления сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 22:50
В каком смысле заглушен? для чего?
Было---- завдилась и глохла, ХХ от 800до3500 без видимых причин(3500 устранялось только заглушить-запустить),на постоянной скорости провал с рывком (один или повторяющийся несколько раз), провал при старте вплоть до 0, троение, дизель,тупизм на уровне москвича.--Методы лечения: промывка инжектора(стал работать ровнее) Промывка клапана ХХ(результат почти никакой), Замена сетки в маслоотражателе(исчезли провалы на старте и работа ХХ :lol: ) Диагностика светодиодом с выстановкой базовой ХХ ( :lol: :lol: :lol: пропали рывки и провалы, троение,плавание оборотов прекратилось совсем).
Осталось избавиться от "дизеля" но $ на распред нет :cry:
С места делаю всех(кроме навороченых), правда приходиться "подбрасывать" до 2000 , 4500-5000 на прямой---рвет как с места 5000> тупит(нехватает воздуха)
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 10:03
kreev писал(а):
....после едва заметного ускорения (1 сек) следует жуткий провал, ....
Попробуй регульнуть ДПДЗ (еси на этих моторах оно позволяется). Поверни его ПРОТИВ открытия ДЗ.
Попробую прояснить (проверено на своей): ЕСЛИ ОН У ТЕБЯ СЕЙЧАС НЕ ДАЕТ (НЕ КАСАЕТСЯ) ДЗ В ПОЛОЖЕНИИ ХХ, ТО ПРИ НАЖАТИИ ГАЗУЛИ, ДЗ УЖЕ НАЧАЛА ОТКРЫТИЕ, А МОЗГИ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ.... Вот те и провал.... Воздух больше, количество топлива топливо не изменилось..., смесь обедненная сильно и резко. Потом он конечно выравнивает смесь по показаниям ост датчиков (ламбада, обороты, дачтик нагрузки.), а первый момент не знает как ся вести....
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 16:11
надо посмотреть. сейчас навскидку припоминаю, что сам ДПДЗ крепется двумя винтами и вроде не шевелится - может снять его и посмотреть, что там внутри?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 21:24
Автолюбитель
я так понимаю, для этого придется расширить крепежные отверстия. На сколько?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 21:27
эдак мы и лицензию на сборку фордов вскоре у всеволжска можем отозвать
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 22:40
Расширял круглым надфилем, крутил туда-сюда--- выкинутое время!!! Проще проверить тестером стрелочным!, цифровой не успевает, но все равно это не поможет пока ХХ не выставлен !
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 23:07
Автолюбитель
Я сдернул с маслоотделителя трубку, идущую в коллектор, к форсункам и заглушил с целью исключить его влияние на обеднение смеси. Маслоотделитель давно распилен и сетки в нем менялись регулярно. Это устройство , по всей видимости, должно быть строго определенного сопротивления движению воздуха и состроено с перепускным каналом дросселя (регулировка базовой частоты х.х.), иначе через него будет подаваться лишний воздух(мимо MAP-сенсора, прямо к форсункам), обедняя смесь.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 23:14
а что за маслоотделитель такой хитрый, раз так много о нем говорят?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 23:18
вот этот маслоотражатель в разрезе(в рямом смысле):)
klapan ventiljacii kartera.JPG [ 17.19 КБ | Просмотров: 3241 ]
