Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 22:01
у меня уже в гофре нет места , там шланг, 3 провода камеры, провод соленоида (минус) и т.д.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 22:05
зачем тебе "-" соленоида по петлям идет "-" тебе нужен "+" для соленоида все цепи в машине управляются по "+"
от камеры на до ставить гирид шнур кокс и питание в 1 шланг 5мм вполне хватит на омывай.
в таком раскладе шланг + 7 проводов D 0,5 в гофре спокойно сидят
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 22:06
У меня на сигналке управление замком багажника минусом идет
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 23:10
Минус надо использовать для управления промежуточным реле, которое при включении будет подавать питание на соленоид. Если подключить соленоид непосредственно к сигнализации, то можно её спалить. Вот один из вариантов схемы, короый реализован на моей машине.
d6a5544s-480.jpg [ 13.94 КБ | Просмотров: 3977 ]
У меня реле стоит, все нормально
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 23:25
а что есть что на схеме P и ЦЗ ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 23:32
Р - обычное реле, ЦЗ - центральный замок или соленоид.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 0:24
Понятно, у меня было еще реализована блокировка кнопки при заведенном двигателе (типа от детей)
[ Time : 0.020s | 17 Queries | GZIP : Off ]
