Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
 Заголовок сообщения: Как определить источник гула?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 18:01
Уже около двух месяцев идет гул со стороны навесного оборудования. Думал ролики приводного ремня,заменил. Гул продолжается,причем все громче... Источников гула прилично:компрессор кондея,генератор,помпа. Насос ГУРа вряд ли. Распредвалы и коленвал могут издавать гул? Как определить что гудит? Пока приходит на ум:купить приводной ремень для авто без кондея и гура: если гудит,то скорей всего помпа либо генератор;если не гудит-компрессор кондея или насос ГУРа. ::thinking::
 Заголовок сообщения: Re: Как определить источник гула?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 21:11
Заведись на пару секунд без навесного
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:06
Ооо,тоже вариант! Правда,пару секунд мало будет. Если будет гудеть,куда копать? Ведь и помпа и навесное от приводного работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:47
Нужно пробовать и вычленять из этого списка... Хоть без ремня гены можно завести и исключить или установить, что шумел именно он.
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Иммобилайзеры, автосигнализации, чип ключи. Установка, ремонт, настройка
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 12:58
не факт,есть еще помпа и компрессоре кондея тоже подшипник:на форуме где-то натыкался на тему про него. Склоняюсь к варианту с помпой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 13:18
часто гур поет и гидромуфта кондея
