Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 17:51
Ещё , кроме самого сцепления, может изношенный тросик создавать нагрузку на педаль.
Там в нём, когда оболочка протирается, трос начинает оч. туго ходить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 23:45
Mishal писал(а):
Сцепление всегда такое тугое было? (...прошло всего 40 тыс. Не много!)
Нет, до того, как поменял КПП год назад все было хорошо.
Сам думаю, что может быть нужно смазать ось вилки выжимного, она может большое сопротивление создавать, если заедает.
Что касается тросика, то в гараже их лежит 3 штуки старых. 2 одной фирмы за 300 (адриавто) и за 700. Разницы между ними нет никакой в плане качества. Три штуки это те, которые я менял вместе со сломанными секторами.
Тросик изнашивается, в том числе, от повышенной нагрузки на него. И поэтому создает сопротивление.
Если нагрузка на тросик будет в норме, то изнашиваться он ускоренно и, соответственно, создавать большее сопротивление не станет.
Но речь не об этом. Если просто завести машину после ночи на нейтралке и даль поработать 30 минут на холостом ходу, педаль будет жесткая (так как сцепление нагреется от мотора). А если понажимать до прогрева - мягкая.
То есть температура мотора играет большую роль здесь. Сам уже все варианты обдумал, что знал. Пришел к выводу, что все таки это сцепление.
Хотел даже где-нибудь заказать сектор из стали, чтобы выточили. Но решил, надо устранять проблему, а не проявление. К тому же нога в пробках изрядно устает, хоть в спортзал не ходи :-(
Escort VII 1.4 CVH EFI хетч'97 (полноценный инжектор)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 23:47
Tiger199 писал(а):
Я сектор купил что-то типо текстолита или керамики
Не вспомните где купили, может быть номер детали имеется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 23:50
Насколько я понял, небольшая тупость после прогрева это нормальное явление. Сектора готовые продают
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 0:19
spark3959 писал(а):
...может быть нужно смазать ось вилки выжимного...
Смазать конечно нужно было! И вилку и направляющую выжимного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:21
Может вилка при нажатии во что-то упирается? Или вилку-выжимной неправильно собрали. Чудес же не бывает...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 16:35
Все упирается в то, что на горячем моторе сцепление тугое. На холодном более-менее.
Забыл сказать, педаль сцепления находится куда выше педали тормоза и газа
Если сделать ее на уровне с тормозом, то скорее всего сцепление будет "вести" при полностью выжатой педали или, может быть, при отпускании из полностью выжатого положения будет сразу же схватывать. Насколько мне известно из опыта эксплуатации других автомобилей с механической коробкой, сцепление должно схватывать ближе к концу, на почти отпущенной педали.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 16:37
На днях сниму коробку.
Как оценить состояние сцепления? Возможно его самому поменять в случае необходимости или нужен человек, который с этим знаком? Какие нюансы есть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 17:42
Сейчас читал на форуме про Ладу Калину, кто-то написал что причины жесткого сцепления три:
-Тросик (у меня отпадает)
-Вилка выключения сцепления (у меня как вариант, нужно попробовать смазать)
-Направляющая выжимного подшипника (тоже нужно смазать)
Попутно со снятием коробки хотел поменять сальник коленвала (подтекает).
Тут такие вопросы:
1. Можно ли масло потом заливать обратно, или новое надо в мотор (менял 1200 км назад)
2. Нужно ли потом балансировать сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 18:05
Если сможешь обеспечить чистоту масла при сливе, то почему бы и нет...
Все детали сцепления отбалансированы каждая отдельно, так что проблем не должно быть.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 19:23
Я имел ввиду нужно ли что-то там центровать? Или все фиксировано?
А масло в картере с грязью всякой будет выливаться. Даже если тара чистая, оно вытечет относительно грязным. Деньги тратить лишние не хочется, но и рисковать движком тоже ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 1:08
Экзист 6 684 080
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 18:48
Tiger199 писал(а):
Экзист 6 684 080
Это оригинал форд, тоже из пластмассы.
Как по вашему, есть смысл переплачивать больше 1000 рублей за кусок пластмассы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:14
spark3959 писал(а):
Tiger199 писал(а):
Экзист 6 684 080
Мне пришел НЕ из пластмассы
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:38
Tiger199 писал(а):
spark3959 писал(а):
Tiger199 писал(а):
Экзист 6 684 080
Правду говорят, получается, что лучше ставить оригинал, даже такую ерунду
я примерно столько же денег потратил на неоригиналы + время по замене, а оно в 1000 раз дороже
