Текущее время: Чт ноя 13, 2025 6:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за беда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:03
Tiger199 писал(а):
...передачи включаются с перегазовкой нормально...
С перегазовкой у тебя передачи и совсем без сцепления включаться почти нормально будут. Только первую и заднюю вставлять придётся, а остальные на ходу как по маслу переключаются вообще без сцепления.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 21:09
Тут бывший хозяин тоже говорит, что недавно менял, в воскресенье посмотрим.... Сцепа комплект 10 тыс, вилка 5 тыс. Наверно еще надо прокладки и сальники брать.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 21:29
Сначала разбери. Может заменой вилки отделаешься... Так резко сломаться... Может только вилка и полетела... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 22:56
У меня когда педаль в пол провалилась, вионват был Сектор. Находиться он над педалью ( Такой Белый или черный пластмас полу кргуом). Я бы сначала его проверил, так как стоит он копейки. Второе его название если не ошибаюсь натяжитель троса сцепления. Если хочешь могу фотку поискать.
Ford Escort хэтчбек VII 1.6 CVH Weber 26/28 TLDM,( пока вебер возможно солекс буду ставить )
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 22:58
Я же написал, что пропало усилие на рычаге, при чем тут сектор?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 23:10
Педаль у тебя ходит нормально, просто не выжимает сцепление? Тогда спокойно может быть вилка, натяг троса, ну или выжимной.
Последний раз редактировалось fleetflooder Сб фев 01, 2014 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 23:12
см 1 пост
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 1:21
Был Seat Ronda, аналог Fiat Ritmo, в нем просто срезало вал, на котором рычаг, сцепление вело все больше и больше, я постоянно подтягивал трос, пока вообще не перестало выжиматься. Оказалось, вал скручивался, пока не порвался. Теперь я и даром не возьму итальянскую или испанскую машину. Но тут вроде немец...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:42
Стоял какой-то китайский выжимной, у него пластиковые боковины, а у оригинала металлические, так что покупайте оригинал. Не было двух маленьких фиксаторов на вилке, за которые цепляется выжимной походу его и свернуло. Сделал фото, мастер сказал что корзина и диск 40 тыс точно должны отходить. Сальники приводов под замену. Задний сальник в норме. Жду комментов.
фото в бортовике
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 0:53
Tiger199, выжимной у тебя стоял никакой не "какой-то китайский", а нормальный SKF (модель VKC2548). У меня такой уже 3 года стоит и никаких проблем не делает. А вот отсутствие фиксаторов на вилке могло и быть главной причиной твоих проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 0:54
В любом случае пластиковые боковины - это не вариант.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 23:23
Фоты у него тут:
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... l/2939776/
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:51
Добрый день! Давно мучаюсь с проблемой поломки зубчатого сектора сцепления.
Начну с того, что в конце февраля 2013 менял коробку передач. Первый раз сектор сломался в мае. Поменял. Потом сломался летом, где-то в середине. Потом в октябре, вроде бы. Затем в ноябре. Начиная с лета менял вместе с тросиком. Тросик предварительно смазывал, набивая в него смазку.
-Педаль очень жесткая, отсюда большая нагрузка на сектор сцепления.
-Педаль становится более жесткой с прогревом мотора. На холодную более-менее.
-Сцепление менялось комплектом в августе 2012. С того момента проехал около 40 000 км
До сегодняшнего дня все хорошо (тфу тфу тфу). Думаю это из-за того, что на улице холодно и сцепление не прогревается от мотора как в теплое время года.
Сейчас педаль временами очень жесткая, чувствую, что скоро сломается сектор. Наверное это из-за того, что на улице теплеет. К тому же тросик от большей, чем положено нагрузки тоже изнашивается и создает дополнительное сопротивление в сравнении с новым.
В связи с этим хочу выделить денёк и скинуть коробку, посмотреть что и как там.
Собственно, вопросы:
1. Что посоветуете сделать?
2. Какие предположительно могут быть причины?
3. Как оценить состояние сцепления, состояние выжимного и всего, что может создавать дополнительное сопротивление?
4. Сложно ли менять сцепление самому, если подобного опыта нет, но руки растут из плеч?
Всем заранее спасибо!
Escort VII 1.4 CVH EFI хетч'97 (полноценный инжектор)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 14:45
Сцепление всегда такое тугое было? (...прошло всего 40 тыс. Не много!)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 17:24
Я сектор купил что-то типо текстолита или керамики
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : Off ]
