Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:52
добрый день. есть такая проблема - при снятии бензонасоса кривыми руками порвали прокладку, при установке посадили на герметик, толку мало, подтекает. в экзисте она есть, но только в оригинале, может не приехать. может кто сталкивался, чем заменить можно?
Ford Escort универсал, 1,8 газ-бензин, 1998, зеленый тритон
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:12
подскажите продается ли отдельно уплотнительная резинка к бензонасосу, у меня походу выткеает чере неё.
на экзисите пишет что нет информации по данной запчасти (
может кто-нибудь номером поделится
спасибо
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:22
Может попробовать посмотреть от ВАЗов ? Там похожие насосы.
Можно ещё посмотреть от Фокусов...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:24
а можно ли её герметиком обмазать ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:32
Можно, думаю. Лишь бы внутрь бака не попало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 12:17
После замены бензобака на новый китайский случилось следующее:
На поворотах иногда машина начинает останавливаться.... аж страшно...
подскажите что смотреть ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 12:22
wolkarthyr, хочешь сказать, что топливо на поворотах не подаётся?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 12:55
я незнаю, бывает это не так часто, но .... машина просто не едет. Может дело в тросике газа ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 13:39
А причем тут тросик газа???
на повороте скоее всего у тебя заборник выше уровня топлива оказывается и все вероятно в китайце мало успокоителей качки вот топливо и мотается
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:00
а как решить эту проблему ?
Замена бака на оригинал ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:10
А что значит - не едет? Дёргается?
Это связанно с уровнем топлива в баке?
Тросик газа если бы заедал, то это было бы не связано с поворотами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:15
машина просто останавливается даже если датчик показывается больше половины бака, просто тупо останавливается. Бывает не так часто но уже изрядно начало напрягать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:31
А чашка внутри бака есть? Такая, типа пластиковая - она нужна для того, чтобы задерживать топливо в месте установки бензонасоса при неполном баке на подъемах и поворотах.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:34
незнаю, надо у установщиков спросить ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:40
Если нет такой чашки, то и объясняются остановки на поворотах. При неполном баке на повороте под действием центробежных сил топливо смещается вбок и бензонасос оголяется.
