Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
 Заголовок сообщения: Моргает свет
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 23:56
Всем привет тема такая. После оттепели стал замечать такую картину при нормальных оборотах движка после прогрева начинает мерцать панель приборов, свет в салоне и свет фар. Раньше если поднимешь обороты до 2000 вроде ничего не мерцает, теперь нет. День катаешься движок разогрелся вроде нормально и даже не мерцает (или днем просто плохо видно). Думал аккум - новый купил, клемму минусовую поменял. Еще заметил мерцает синяя подсветка под моими ногами пассажирская горит ровно синим. И раз уж тему создал заодно не загорается лампа давления масла где то может датчик есть или еще что.
Люблю форд прошлым летом у меня перестали гореть стопы, недавно полез с тестером и о чудо все заработало и загорелось снял времянку - сама ломается сама чинится))))
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Моргает свет
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 2:35
Мерцание при работающем моторе есть признак ненормально работающего регулятора генератора. Можно попробовать для начала почистить его контакт заземления и соответствующее место на корпусе генератора. Если не поможет - пробовать менять регулятор. Если у Вас БОШ 0 компакт - то регулятор под пластиковой крышкой. В нём же и щётки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:42
+ Еще контакты на приборке глянуть (для профилактики!) на предмет окислов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 12:18
Приборка тут 146% не при чём. В работе генератора её ЕДИНСТВЕННАЯ задача - дать первоначальный импульс возбуждения через лампу контроля генератора. И всё. Её можно снять и положить в багажник до следующего запуска. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 21:06
Там еще параллельно лампочке резистор есть - наверное, на случай перегорания лампочки. Так что, лампочку изначально можно вааще в багажнике держать...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 22:39
Не только для этого, если прменяется маленькая лампа ( на 1.2 Вт ) то её тока маловато для уверенного запуска на разумных оборотах, добавляют шунт. На зубилах раннего выпуска в блоках старого образца были два резистора, подключавшиеся фактически в параллель лампе. В блоках нового образца их нет, поскольку на приборках "высокой" панели уже применена лампа в 3-4 Вт.
Вот она, единственная "большая" в центре.
И вот когда ставил блоки на старые машины - иной раз запуск генератора происходил при аццких оборотах. Приходилось выкручиваться. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:39
Был такой глюк и у меня! Решилось все заменой "таблетки", так ее называют, возле шеток на генераторе.
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
