Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Снова про обороты...
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 0:07
Вот как потеплело стал опять плавать ХХ, падает периодически до 400-500, так же при этом бывают рывки когда едешь. Неужели надо опять промывать КХХ, делал это 3 месяца назад, но ведь и рывки на скорости присутствуют.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Снова про обороты...
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 0:18
Может из-за бензонасоса?
например?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 0:29
Может, топлива не хватает? Вот мотор и дёргается.
Давно насос, фильтр менял?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 0:33
летом, в августе
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 3:03
В выходные была та же ситуация, вплоть до того, что перестала заводиться. Воткнул светодиод, показало 121 - ДПДЗ, хотя он в порядке. Заменил, все сразу стало нормально. Похоже, из-за сырости что-то не так идет.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 21:56
На ХХ ДПДЗ вроде не связан
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 23:03
Сейчас и у нас сырость везде, после прогрева потихоньку нормализуются и обороты, и выхлоп (под капотом сырость высыхает, так считаю). А по сигналу от ДПДЗ, темпер. датчиков и т.п. мозг управляет заслонкой (кажись так вроде бы, http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm ).
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 23:41
Завтра буду разбираться.... планирую хотя бы проблему найти
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 13:00
походу ДПДЗ, когда нажимаешь, задержка большая, и сначала обороты чуток падают, а потом только растут.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 13:28
Вот нашел по диагностике
ор.JPG [ 94.06 КБ | Просмотров: 10901 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 7:40
Было такое... Главное, чтобы вольтаж соблюдался без срывов. Писал в какой-то теме года полтора назад - упражнялся с ДПДЗ, подбирал напряжение, нашел оптимум для своего Зетека:
закрыто - 0,65В
полностью открыто - 4,7В.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:14
Сделал диагностику и посмотрел ДПДЗ.
1) Напряжение на штекере датчика 5.3 В, а по мануалу должно быть 5 В.
2) Напряжение при закрытой заслонке 0.6 В, по мануалу 0.3-0.8 В.
3) При открытой заслонке 3.6 В, а по мануалу 4.15-4.96 В.
коды ошибок 45 35 29
Еще заметил что если нажимаешь на педаль, то обороты сначала чуть-чуть падают, а потом растут, но время на отклик ИМХО слишком большое.
Когда мотор работает на ХХ, то обороты периодически пытаются упасть до 500.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 17:02
Вполне возможно, плохой контакт ползунка ДПДЗ в начале хода (при начале открывания заслонки).
Кстати, у меня тоже было завышенное напряжение питания, где-то такое же, зарезал сопротивлением что-то около 100 ом или что-то в этом роде - точно не помню.
Начальное напряжение - более-менее нормальное, а вот при полностью открытой заслонке явно маловато.
И еще. Если имеет место очень большая задержка по времени при наборе оборотов, то вполне возможно, что мозги игнорируют показания ДПДЗ, как недостоверные, и формируют смесь по показаниям ДМРВ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 18:01
Поставил новый ДПДЗ - проблема решилась, сразу динамики добавилось, плавность очень хорошая появилась и т.д.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
