Текущее время: Сб янв 10, 2026 5:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:07
2 Tiger199
В сборе отсутствует.
Крышка отдельно - без личинки замка, прокладок и накладки - 6483230.
Это п. 7 на рисунке.
На экзисте нет, есть на автопитере, дорого.
001.png [ 65.22 КБ | Просмотров: 7336 ]
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 18:49
Алексей на Форде писал(а):
2 Ерба
6766044 - левая
6845223 - нижняя
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 18:05
Привет!!
Мне нужны задние тормозные трубки.Не знаю какая длина??
Вопрос: Возможно ли с помощью вин-кода узнать нужную мне длину??Если можно то ответьте
Вин-код: VS6AXXWPAAMP81387.
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 21:23
шланги что ли?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 18:52
Tiger199 писал(а):
шланги что ли?
трубки :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:55
2 vasil8
Ответ: Нет, нельзя.
Длины тормозных трубок (идущих к колесам) в каталоге нет. Указан только диаметр 4.75 мм. Также написано - "продается погонными метрами".
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:45
Алексей, а подскажи-ка на всякий пожалуйста номерок и длину тормозных шлангов задних?!
WF0FXXGCAFTE42405
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 8:49
2 mursielago
шланг тормозной задний (2 шт.) 7402895
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 22:49
VIN: WF0BXXGCABNB16938
Сальники приводов, правый и левый
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 9:26
2 Tiger199
1712552 (или 1096669, 1005745) - Сальник привода коробки передач
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 22:23
WF0BXXGCABNB16938 датчик скорости
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:39
Мне нужно частично заменить систему выхлопа , а именно: "штаны" и резонатор (вроде так называется , самая первая "банка" в системе выхлопа). Подскажите пожалуйста их номера .
ВИН код:WF0AXXGCAASE26665
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 14:43
Алексей,приветствую! Подскажи,пожалуйста,салонный фильтр на мой пепелац. WF0NXXGCANVR89056. Где-то нарыл что подходит Big Filter GB-9861,но полностью не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:48
2 Tiger199
7151113 - Датчик привода спидометра
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:56
2 Aliance
1630835 - прокладка приемной трубы (это так "штаны называются)
6503553 - гайка М10 туда же
5028987 - сама приемная труба (один из старых номеров 7134840)
6688868 - прокладка между приемной трубой и резонатором
1503659 (или 6638219) - резонатор
7131646 - резиновая подвеска резонатора
7287256 - болт М10х70мм, которых два, которые через пружинки стягивают фланцы приемной трубы и трубы резонатора
Всегда пожалуйста
