Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 3:35
возьму наверное все таки хэтчбек 1.4i 1995 г.в.
Ford Escort 1.4i, 1995 года рождения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 22:35
главное чтобы не моник....
Ford Escort CLX, универсал, 1996г, CVH 1.4 EFI (с кондиционером)
Могилев, Беларусь
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 23:00
Имхо, мотор нормальный один - Зетек 1.6.
Тема про выбор машины тут: viewtopic.php?f=112&t=26258
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 1:09
Запас мощности не помешает.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 20:19
Купил Ford Escort 1.4i 1995 г.в. гаражного хранения, все отлично заводится, все работает, есть только одно НО, большой расход топлива, аж 15л на 100км. Из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 22:21
Я вот тоже гадаю, какой у меня расход. Сейчас все списываю на Зиму. То что десятка будет так это точно. Это еще хорошо что машина хоть нормально прогревается( доработал корпус термостата), а как ездили пред владельцы, ума не преложу. А вообще расход может быть большим из-за чего угодно. От фильтров до самого двигателя. Я вот хочу лямбду заменить, свечи и провода, а потом копать дольше.
Могилев, Беларусь
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 22:59
Замечено лично. Иногда поездка не оправдана - прогрев занимает чуть меньше времени чем сама поездка. К примеру, утром поездка 11-12 км, вечером - 12-13 км. Прогрев - самый сильный обжора в авто!!!! Его никакая лямбда и ДПДЗ с 0,35 В не перекроет!
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:42
от части я с вами согласен, прогрев само собой ест топлива не мало, но при поездке на не прогретом двигателе расход еще больше. А если вы еще и совершаете длительные поездки на двигателе который не нагревается до рабочей температуры это чревато не только большим расходом и преждевременным износом деталей двигателя. А лямбда и ДПДЗ если они есть то должны работать исправно. Иначе нет в них смысла, с таким успехом можно выкинуть все датчики и ездить (пытаться ездить). А расход у ескорта реально нереальный, на орионе 87г на таком же движке и карбюраторе у меня расход был 7-7.5 город, 5-5.5 трасса (90-120 км/ч), да динамика разгона конечно совсем не та, но расход был приятным. Придет весна займусь в плотную расходом и проверкой всех датчиков, заменой фильтров, масел, чисткой всех систем. Короче говоря доводкой машины до ума. Вот орион предыдущий довел до ума, все системы сам, а до кузова руки не дошли, так и продал - только переварить пороги, задние арки и машина красотка, все крутится все вертится и работает.
Могилев, Беларусь
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 16:02
Подскажите как подключить лямду, на лямде идут четыре провода: 2-а белых, черный, серый.
К лямде идут четыре провода: коричневый, черно-коричневый, черно-красный, сине-желтый.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 16:12
2 белых - подогрев (без разницы какой к какому), черный - сигнал, серый - "земля". Разноцветные провода на проводке - см. схему на свое авто.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 16:41
на схеме два коричневых. черно-красный, сине-белый.
У меня от двигателя идет коричневый, коричнево-черный, черно-красный. сине-желтый-белый.
Я подсоединил так: кориченвый-черный, коричнево-черный - серый, отсальные два на подогрев.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 1:40
что то не то, не изменилось ничего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 18:46
второй раз пытаюсь звкончить сообщение.... :-( В общем у меня тоже ни стого ни сего перестал заводиться.... этому предшествала замена троса сцеления, а до этого поездка от места "разрыва" до дома, стартовал на 1-й стартером, после замены попытался завести, - а нет! все крутит но не заводится, проверил искры на ВВ нету! Сразу грешил сразу, на то что задел, чего-нибудь когда торс менял коробка с предами постоянно мешала. Питание от модуля зажигания на трехконтактный разъем идет, на конденсатор сверху тоже есть питание. Прозвонив плюсовую цепи от реле зажигания в блоке предохранов к мозгам от мозгов к модулю зажигания, от блока предов к модулю зажигания и от модуля к катушке все эти цепи звонятся, не проверял только три цепи идущие от мозга к модулю зажигания - сейчас вспомнил про них, а с другой сторонв питание же есть, к катушке идет.... Так вот как мне теперь дальше действовать? как проверить: катушка это или бегунок, или чего еще? Хелп, пока проблему искал аккум подсадил, права на ошибку нету.... :-(
Ford Orion Gia 1991, 1.4mono CVH F6f, 71ps Gray Metallic
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 19:18
Проверь, приходит ли на один из полюсов катушки "плюс" при включении зажигания. Проверить, подает ли коммутатор импульсы на катушку можно, подключив параллельно ее полюсам обычную лампочку 12В/5Вт.
Если плюс не приходит, можно подкинуть принудительно для проверки. Если импульсов нет, то первым делом проверять связь коммутатора с ДПКВ/ДПРВ.
Бегунок, если все происходило именно так, как описано - ни при чем, если конечно он и контакты крышки не оброгевшие вхлам.
зы а откуда у тебя на моновпрыске бегунок? Шо, и такое бывает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 20:10
Каких двух полюсов?
Там трех контактный разъем к катушке, и еще один сверху, на конденсатор тот же, что и по середине первого - это плюс, а по краям минусы, тестером всего лишь 11.78 показывает, :-( аккум уже высадился, уже по ночам холодно, так вот при подключении к этому(трехконтактому) разъему лампочки - она не горит! Хотя там 11в показывает, лампочка загорается при подключении к кузову, и к центральному. Может я просто не понял куда подключаться, но в любом случаи аккум уже высадился..... :smile138: бегунка вроде действительно нету))
