Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 18:37
Патрубок радиатора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 18:39
При чем тут патрубок???? Корпус термостата!
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 18:42
На Зетеке он на патрубке. Я думал у тебя также.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 18:45
У меня не Зетек.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 12:40
Tiger199 писал(а):
хочу поменять датчик вентилятора, но боюсь что корпус треснет при снятии, как быть?
профукай Вд-шкой,и пробуй потихоньку откручивать...
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 12:43
Tiger199 писал(а):
У меня не Зетек.
Так напиши в подписи что за двигатель!! Что,теперь каждый должен угадывать какой у тебя мотор???
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 14:43
блин, тут другое оказалось, предохранитель перегорает, вентилятор не включается, думаю косяк в блоке предохранителей, можно как-то миную него сделать/?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:05
можно сделать все что угодно, простая схема на прямую от акб запустить используя реле ка разгрузочное и коммутационное чтоб работало только при включенном зажигании
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:08
давайте поподробнее, плюс беру где-то в моторном отсеке, где плюс появляется от зажигания, ставлю силовое реле на 70А, минус ставлю в разрыв, одним концом на вентилятор - другой на датчик?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 17:58
управляемая цепь
+ берешь на акб через пред к реле на исполнительные контакты далее к вентилятору
- находишь на корпусе и тянешь к вентилятору
управляющая цепь
+ находишь АСС ( появление "+" при повороте ключа) тянешь к реле контакт катушки
- от корпуса к датчику вентилятора через него к реле на второй контакт катушки.
Вложение:
cool.PNG [ 3.14 КБ | Просмотров: 11479 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 19:04
На сколько ставить предохранитель? Откуда лучше взять плюс от зажигания в моторном отсеке?
По схеме:
управляющая цепь: один провод от датчика прикручиваю к массе, другой провод на тонкий контакт реле?
управляемая цепь: минусовой провод вентилятора прикручиваю на массу, другой провод на толстый контакт реле?
какого цвета минус и плюс на вентиляторe?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 19:41
По схеме:
предохранитель ну я бы по своему номиналу ставил по блоку предов
у реле нет тонких контактов и толстых они все про маркированы в соответствии со стандартом
http://www.vovik8.ru/page/relau
На хороших реле номиналы работы и схема подключения на корпусе нарисована.
Олег, вот если честно то я не в курсе какой цвет на моторе за полярность в ответе. Тем более я описал схему подходящую под Зетек который у меня. Как у тебя это реализовать я не знаю, в первую очередь надо знать какой мотор и какая схема подключения датчика ( с разгрузкой или без разгрузки). На моем зетеке датчик стоит в разрыв массы между корпусом и вентилятором без разгрузки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 5:21
Мужики подскажите. Сегодня вентилятор радиатора самостоятельно включался и посадил начисто акум. Стоял курил возле машины все нормально и вдруг он врубился.... скинул провода с датчика включения что на патрубке - крутится, отсоеденил реле перестал. подсоеденил не работает. думал что вода попала в разем реле (дожди) просушил подключил не работает.
через время опять сработал и посадил акум.
машина форд эскорт EFI зетек 16 клапанный с кондеем 1996г. датчик на влючение был заменен на вазовский.
плдскажите гдекопать
Зетек 1.6, впрыск EFI 1996 год
