Текущее время: Сб ноя 15, 2025 22:01
 Заголовок сообщения: эл.форсунка дизель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:56
подскажите как проверить эл форсунку по электрической части рабочая или?И какой принцип действия ее? а без нее не обойтись если она стоит? эскорт 97г 1,8td RFK LUKAS ТНВД Хееееееееееелп!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:15
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:40
А где она стоит?
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:34
VovanLenin писал(а):
А где она стоит?
3 цилиндр управляющая форсунка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:16
Начальник дизельного отдела
Форсунка с индуктивным датчиком хода иглы распылителя служит для корректирования опережения угла впрыска топлива при различной частоте вращения коленвала. Если она не работает, то угол опережения впрыска топлива будет запаздывать. Импульс от форсунки поступает в блок управления двигателем и последний выдает соответствующий сигнал на клапан управления углом опережения впрыска на ТНВД. Форсунка проверяется на сопротивление, т.е. отсутствие обрыва в цепи.
Около 110 Ом при 20 градусах Цельсия
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:46
пасиб!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:28
а если обрыв имеет место(отсутствует сопротивление),может ли это быть причиной того что машина не завелась?
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 18:09
Нет. Двигатель должен запуститься, но работать он будет не в полную мощность.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 1:39
Спасибо
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
