Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:45
нехорошие-это 3 с серым нагаром, одна с белым, до этого было 2 с белым... остальные 2 хз, не смотрел.
если честно форсунки ниразу не чистил...
и вот чего еще вспомнил, помнится, когда катализатор вырезали мне, то обороты были на 300об/мин больше на хх и горе-слесарь крутил винтик, тот что рядом с ДПДЗ( но на обороты он не повлиял, потому как оказался отвечающим за смесь) скорее всего чего то перекрутил, кстати с тех пор свечи не смотрел.
Мапа же тоже принимает участие в подготовке смеси, вот и решил её кееперовским методом проверить, и в моём случаи и без него вполне комфортно ездить можно( странно ).
Лямбду покупал в Йыхви и обошлась она мне в 800 с копейками крон.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:53
Автолюбитель
этот винт регулирует подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, т.е. базовую(минимальную) частоту холостого хода.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 3:32
Чет я капитально запарился...
Хмм вот винтика, показанного на рис 1.13 у меня нет!!! а вот крутили винтик, что на рисунке 1.14, только он у меня как то внутри отверстия находится (см пост ниже)
efi.JPG [59.11 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 3:33
у меня он вон как расположен
vintik.JPG [ 17.91 КБ | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 22:22
что с МАПьой , что без неё разницы никакой. походу причина в ней... Она разборная?что в ней там почистить можно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 3:36
to MK V:
Давай начнем с того, что есть датчик МАП или МАП-сенсор. В Эскорте он заменяет по своему параметру работы расходомер воздуха, за исключением Зетеков и Эндуры. Т.е. он реагирует на изменение давления в коллекторе, по простому нагрузку двигателя. В нем стоит силиконовый чип с пьезоэлементом(списал с букваря, претензии к нему), при воздействии на который этого самого давления меняет выходной сигнал на мозги. А они определяют интенсивность впрыска бензина во все цилиндры.
К сожалению :( , МАПа не ремонтируется, только замена. Но прежде чем менять, рекомендую проверить работу МАПы на вакуумном насосе. Ну или хотя бы, изменение выходного напряжения с МАПы на двигуне.
И еще, при его отказе, мозги начинают работать по умолчанию, т.е. по усредненному параметру.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 4:01
Вот вроде как уже ясней становится! Проблема уже немного отличается от той, что в заголовке темы, свечи все имеют серый нагар. завтра сустра померю напругу.
"И еще, при его отказе, мозги начинают работать по умолчанию, т.е. по усреднённому параметру." -это тогда и объясняет причину того, что разницы не почувствовал.
А какова примерная цена данного девайса, если кто то сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 5:41
MozgoveD писал(а):
to MK V:
:wink:
что ты и наблюдал
MK V писал(а):
Первые секунды сбой маленькие, потом работа без изменений.
если я правильно тебя понял, наверно М А Р работает, а еще попробуй сам создать разряжение на входе МАР
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 10:34
:lol: :lol: :lol: :lol: Дай этот букварь полистать, а? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 0:34
Машинка умерла. Список симптомов перечислять не буду, а скажу лишь то, что ехать отказывается, брыкается и ... вообшем жуть неописуемая :lol: . На неделе в сервис. Потом напишу отчет,как пообщаюсь с мотористами. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 23:50
:lol: :lol: :lol: Самому смешно!!! :lol:
Обзывается он так:
Pocc Твег
"Системы впрыска бензина" Устройство,обслуживание,ремонт.
изд."За рублём", 2003г. стр.134
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 15:46
Может не пьезо-...а тензо-...?По принципу "Сапфиров" и "Метранов". А силикон-это типа кремний.Мне кажется вполне реализуемо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 15:51
Давление без проблем меряется пьезодотчиками. Даже лучше чем тензо-. Вопрос в их силиконовости. Я, конечно, понимаю, что кремний так по английски пишется, но если мозги содержат внутри semiconductor элементы, это не повод говорить что туда семь кондукторов из трамвая засунули :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 18:14
Прошу просветить:по каким критериям лучшесть вычисляется?=))
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 18:21
Как и у любого аналогового датчика: погрешность, линейность, чувствительность, термостабильность и пр.
Не хочу вдаваться сейчас в подробности каждого типа, у каждого по этим параметрам есть преимущества и недостатки, отмечу только что изпользование того или иного типа зависит от задачи. В данной задаче (давление во впускном) предпочтительней пьезо-. В других тензо-. Конкретно пьезо- намного лучше держит перепады температуры своего тензо- собрата. Т.е. у него лучше термостабильность. Ну и т.д.
