Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:17
Гроза мужиков
Dimon писал(а):
Холёся писал(а):
Dimon писал(а):
у меня такое тоже. конечно быть не должно. но у меня все понятно - проржавела дверь багажника. ищи дырку
нету дырок! А где она у тебя была?
У меня хэтч. Сзади дворник. Когда дворник работает, то "поднимает" воду со всего стекла к левой части стекла багажника, откуда она вся и стекает. Сначала она стекает по стеклу ручейком, а потом на металлическую часть багажника. Так происходит постоянно в дождь. То есть сток воды постоянно в одно место -> дырка.
У тебя прям из лечинки замка льет или из крепежа замка?
прям из личинки
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 0:55
Тогда дело именно в лечинке. Дело в том что она глухая со всех сторон кроме той куда ключ вставляется. И затекает так же значит.
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 3:32
ну есть конечно еще 2 возможности это крепление дворника и через трубку - по ней провода идут в 5 дверь(видна если дверь открыть) но последнее просто невероятно - иначе бы у тебя электричество накрылось бы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:39
Гроза мужиков
Вчера выяснила почему и меня через замок багажника вода течет!!! Кстати у меня из-за этого весь коврик в нем мокрый! А причины..... СПОЙЛЕР! Через дырочки крепления протекает! Вот думаю снять, заделать дырки!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:46
Ларчик просто открывался :lol:
Крепи крыло через резиновые прокладки, силикона налей :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:55
Гроза мужиков
Угу, а в чем силикон продается... точнее где его купить??? Он в тюбике???
Кстати не знаю как до болтов крепления спойлера добраться! Сняла заднюю крышку... а отверткой нини!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:05
Разные есть: типа в шприце, тюбике (но это в основном герметики, что тебе тоже подходит)
Нини отверткой - это не достаешь или не откручивается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:07
Гроза мужиков
Не достаю до болта!!!! Отвертка небось с ооооооооооооооооочень маленькой ручкой должна быть!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:12
там скорей всего болт под шестигранник или звездочку. отверткой крепление хорошо не затянешь :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:47
Снял спойлер с большим трудом. Зато как теперь хорошо. Никакой лишней тяжести на крышке багажника, амортизаторы держат крышку в открытом состоянии хорошо. Осталось дырки заделать. Пока заткнул резиновыми заглушками. Для снятия нужен ключ на 10. Подлезть очень сложно руками. Один болт кое как выкрутил, а для откручивания второго пришлось снимать временно задний дворник с приводом. Предварительно брызгал на болты WD-40. Спойлер - совершенно бесполезная вещь. Без него стекло заднее не забрызгивается!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:58
Гроза мужиков
Странно у меня спойлер очень легкий! Аморты крышки багажника держат очень хорошо!!! Единственное что водо через него течет!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 18:06
Вопрос по силиконовому герметику. На сколько я знаю в состав герметиков (можетбыть не всех) входит уксусная кислота которая разрушает краске и металл ... далее очевидно. Поправьте если не так.
продал Kia Spektra 1.6 2008
Последний раз редактировалось RMtester Чт апр 27, 2006 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 18:12
А еще в местах крепления єтого спойлера на крышке багажника повредилась краска и начало ржаветь.
Заодно отодрал рейсерские наклейки - шашки с задних крыльев с помощью обычного фена для укладки волос. Грел слегка. Затем протер бензином для удаления остатков клея.
ЗЫ. Думаю, что-бы еще лишнее снять (шутка ).
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 18:39
Если это строительный силикон то да! Ты прав
Кста по запаху голимого уксуса можно услышать за версту!
Холеся будь внимательней при выборе!
Лучше на самом деле просто автогерметик использовать. И состав почитать :wink:
 Заголовок сообщения: Протекает вода.......
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:41
Кошмар форума =)
Сегодня обнаружил под водительским ковриком большое влажное пятно.
Поднял обивку пола ,а там весь войлок мокрый........ЧТО делать?
Днище целое,откуда может вода идти????
Помогите!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
