Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
 Заголовок сообщения: Пищит 2 передача!
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 20:08
Прошу помощи! Недавно начал проявляться и прогрессирует шум, похожий на вентилятор печки без смазки, только в разы громче ,появляется, когда отпускаешь машину в накат именно на 2 передаче, коробка, в остальном, работает идеально, масло доливал летом, сегодня проверил, чуть выше уровня. Подкрадывается песец и копить деньги? для ознакомления видео http://youtu.be/i6Rg6YsP1xA
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
 Заголовок сообщения: Re: Пищит 2 передача!
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 20:49
оригинальный звук ощущение что шестерня по шестерне попадает
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:41
Шестерня по шестерне был бы хруст, стук, а тут как будто бы без масла, но с маслом все в норме...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:03
нет шестерня едва касаясь другой шестерни на оборотах как раз даст жужжащий звук как у тебя
хруст это крошка металла между зубьями, стук износ эвольвент шестерен ( люфт при сцеплении шестерен). А у тебя звук как будто шестерни не до конца расходятся при вращении ( схожий зувк когда не полностью выжато сцепление при попытке вставить передачу)
Звук к при воткнутой 2й передаче и выжатом сцеплении, если без передачи накатом?
кстати у тя звук только до 0:45
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:47
А после прогрева трансмисси пропадает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:48
2-я передача, разгоняю, сцепление не трогаю , отпускаю газ получаю скрежет синхронно с оборотами двигателя, чем обороты больше, тем прикольней скрежет)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:50
Наоборот после прогрева трансмиссии потихоньку начинает проявляться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 1:23
На соседнем форуме поправили, извиняюсь , обозвал режим торможения двигателем "накатом на передаче")) Уточняю: в режиме торможения двигателем на 2 передаче, на оборотах свыше 1500об. и появляется этот зловещий звук.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 23:46
Купил б/у КПП за 700 грн. сегодня начал снимать свою
