Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 22:52
Думаю, модераторы определят место для данной статьи. Очень интересно и доступно все описано http://icark.narod.ru/autoelectr/diagnoz.htm
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 23:20
Хорошая статья.
Приведу ещё одну рекомендацию для минимизации потерь напряжения в силовых цепях. У Эскорта с АКБ "плюс" проводом большого сечения идёт напрямую на шпильку вягивающего реле стартёра. Потом с этой же шпильки другим проводом большого сечения на генератор. Рекомендуется "плюс" на генератор подавать непосредственно от АКБ, а не со шпильки втягивающего реле стартёра.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 2:36
Я себе такое сделал два года назад - не понравилось, вот и пустил к стартеру и генератору двумя разными проводами.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:06
Я уже не раз переделывал генератор отдельным проводом. Лучше всего добыть где - нибуь ещё один силовой пред и добавить его в блок. На шпильке стартера от больших протекающих токов коррозия нередка, потом не открутить иной раз . :???:
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 0:01
Я очень долго пытался нормализовать обороты при прогреве, потом кинул отдельный плюс и массу на генератор, зачистил все массы и непонятным образом прогрев стабилизировался, аккум заряжается(правда я еще генератор заменил 55А на 72А), никогда бы не связал плавающие обороты при прогреве и плохие контакты))) Всем советую такую ревизию))
