Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 23:26
Всем Привет! Может кто нибудь даст совет. хотя тем поднималась уже неоднократно, но все таки. Ездил мой старичок без проблем пока один раз просто не завелся. Стартер крутит без проблем, но не заводится. Если прикурится, то заводится почти с пол тыка, сама не хочет в никакую. Суть в том, что катушка не дает искры. Было заменено (все новое): аккумулятор, катушка, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок, свечи, но эффекта "0". Остался только вот эта штучка (прикрепленный файл), как я понимаю коммутатор, но незнаю как ее проверить, может и в нем дело. Просто сам не особо силен в электрике, + аккума идет сначало на коммутатор, а потом в катушку или наоборот? Может кто что-нибудь подскажет или даст совет, уже столько электриков смотрело, а толком никто ничего не сделал:). Заранее Спасибо! (Ford Orion 1.4 CVH, карб. Weber, 1988год)
Вложение:
52216961_w640_h640_40211.jpg [ 45.06 КБ | Просмотров: 11552 ]
Ford Escort 1.4i, 1995 года рождения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 23:34
Что-то мне эта фраза не нравится...
Если дело обстоит именно так, то, как мне кажется, ни катушка, ни ВВ провода, ни крышка трамблера, ни бегунок, ни свечи, ни коммутатор к проблеме не имеют никакого отношения. Проблема явно в питании. Т.е. АКБ или проводка. Поскольку АКБ менял, то ищи косяки в проводке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 11:12
Какая катушка сейчас стоит?
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 22:58
у меня их две, обе рабочие проверены родная bosch, новая польской фирмы. в данный момент поставил новую, хотя обе рабочие. Просто все проверено уже, осталось по идее мозги т.е. коммутатор и проводка, а замок зажигания может влиять?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 0:52
кто еще что нибудь посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 1:02
Не может из-за этого?
viewtopic.php?f=130&t=6782
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 16:38
в блоке все нормально работает, уже проверено.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 15:52
Массовые провода проверь, была похожая ситуация, клемма на акб лежит, а контакта нет, пока клемму не поменял не заводился)
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 22:46
И вправду похоже что в проводах дело. Поддерживаю идею проверить массу.
Ford Escort хэтчбек VII 1.6 CVH Weber 26/28 TLDM,( пока вебер возможно солекс буду ставить )
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 23:12
Я бы тоже в первую очередь проверил провода силовые от аккума. Тоесть контакт массы с двигателем и корпусом, и +идущий на стартер и генератор и блок предохранителей. Этот коммутатор фирмы моторкрафт я думаю вы никак не сможете проверить, у меня точно такой же форд был, вот сегодня продал. Был 4 года и с этим блоком проблем не встречал ни разу. А вот насчет проводки может быть что угодно, проверяйте питание "бабины" и клему(3котакта) на трамблер, советую промыть трамблер чтобы был вообще чистенький внутри, и сам датчик внутри был чистый. может быть плохая масса(-) на двигатель, меняйте провод от аккума до двигателя (Провод ПВ3 сечением 50мм2 наконечники медные) Проверьте реле в блоке желтенькое такое, отвечает за подачу питания на все, при включении зажигания. Еще смотрите 2 тонких проводка на (+) клему, у меня без них тоже не заводилось.
Ford Escort CLX, универсал, 1996г, CVH 1.4 EFI (с кондиционером)
Могилев, Беларусь
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 0:43
Demetrio, fleetflooder, verbaskum спасибо за советы! Да скорей всего дело в проводке, буду полностью ее менять и перебирать, зачищать массы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 0:45
А как проверить это реле можно???
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:17
Мне знакомый электрик заявил, что это проблема в стартере, что он на себя берет весь ток. Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:28
Может и так...
А стартёр у тебя редукторный?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 1:57
Может такое быть 100%. Из личного опыта, у меня было. Завожу машину, и поехал 1-2 часа езды и все акум мертвый. На зарядку, и потом опять тоже самое.Проверил зарядку генератора все в норме. Посоветовался со знатоками тоже сказали стартер, заменил на другой, откатался три года все было норм. Но вот с искрой проблем не было просто стартер плоховато крутил.
Могилев, Беларусь
