Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 22:40
Месяца 2 назад поставил редукторный стартер, б/у не разбирал, крутит на ура! Вчера, уходя с рабботы сажусь, ключ на старт, под капотом щелчек, все тухнет. Включаю зажигание, свет, на вольтметре 11,8, старт, все тухнет, и свет и вольтметр. Раз 10 ключем туда-сюда, стартер делает красивое бодрое вжик и все работает и весь вечер уже нормально заводится. Сегодня история 1 в 1 повторилась. значит случай к сожалению не единичный. На стартер пока не грешу, т.к. крутит очень хорошо. Окисление клемм или проводки? возможно, но почему если раз завелась, потом без проблем заводится? Буду разбираться на выходных, когда гараж свободен будет.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 22:46
Сырость --- плохой контакт --- подсушил при запуске --- потом завел. Но надо все-таки проверить контакты, а потом уже чистку-ревизию стартера (так думаю).
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 22:57
Таки-да у нас сейчас дожди, еще и ремень генератора свистит и проскальзывает, когда в лужу влетаю. Массы все летом почухал, от потерь избавился, под подозрением сейчас коробочка с предохранителями на плюсовой клемме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 23:11
Ремень обязательно подтяни!!! А для луж - скутер нужен... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 23:53
Скутер давно уехал к новому хозяину, а ремень менять только, у него самонатяжка при чем мощная, но походу подтерся уже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 4:20
У меня такое иногда бывает. Причина - плохой контакт на клеммах АКМ. Поправлю - все проходит. Кстати, стартер тоже редукторный.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 0:19
Сегодня после недельного простоя на морозе при -11 и 11 вольт АКБ завелась с 3-го оборота, потом при попытке оторвать протектор от замерзшей грязи заглох, ключ на старт, снова щелчек,все тухнет но ключ держу и свет включил, раза четыре еще щелкнуло и стартер завертелся, протектор оторвал с раскачки(бедное сцепление). Замерял сопротивление между клеммой - АКБ и движком 0,1 Ом, между + АКБ и шпилькой стартера 0,1 Ом, т.е все окейно. В момент глюка проверить не удалось. Аккумулятор сверху ничем не накрыт и клемма + мокрая. Снял клеммы, протер, брызнул силикона из баллончика, кинул резиновый коврик сверху АКБ, думаю на этом проблемка решится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 0:01
Я бы сказал проблема в стартере. У меня проскакивает такое изредка, пока не лечу. Думаю либо зависают щетки стартера, либо они изношенны, либо на пятаке втягиваюшего "нагар". Действия по заводке - открываешь капот - вмеру легко ударяешь болонником по втягивающему, щетки становятся на место - стартер крутит. Способ два - Включаешь высокую передачу чтоб лекго провернуть маховик двигателя (3я 4я передача например) и толкаешь машину прям с водительского места. Именно немного столкнуть с места. Когда не помог "ЖЕСТКИЙ Ремонт)))", толкнул с легонца машину и стартер стал крутить(поверьте это не сказки или глумления). Пассажиры моего авто были впечатлены))) Ничего не ремонтировал потому что это было всего несколько таких дней за последний год эксплуатации. Ищите инфу "зависание щеток стартера" а лучше разбирайте
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Иммобилайзеры, автосигнализации, чип ключи. Установка, ремонт, настройка
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 20:52
Спасибо, но резиновый коврик, как защита клемм от воды помог, больше глюка нет. А с залипанием щеток и катанием машины на передаче сталкивался давно, на другой машине, в этом случае электрика притухает, но не гаснет полностью.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 19:14
вроде подходящая тема, может и мне кто чего подскажет....
Форд Эскорт 1993 1.6 Zetec
давно были проблемы со стартером - частенько вместо заводки он делал "щёлк" и не крутил. в таких случаях с 5-10-го раза заводился в итоге.
иногда приходилось замыкать плюсовые контакты на стартере, проворачивать, и после этого обычно заводился сразу.
руки починить не доходили т.к. есть вторая машина, а с Эскортом непонятно что делать дальше (сгнил полностью, стоит пока - ждёт решения своей участи)
на днях при попытке завести стартер опять сделал привычное "щёлк", после чего появилось новое: при включении зажигания (положение "1") теперь отрубается вся электрика. вообще вся, даже часы (которые работают и без ключа). при возврате ключа в "0" часы включаются.
с одной стороны, подозрение на КЗ внутри стартера, но ведь силовой провод подключен всегда, следовательно часы не работали бы и скорее всего случился бы пожарчик, а управляющий сигнал на втягивающее подаётся только в положении "2"....
вот и вопрос - "Глюк электрики или виноват стартер?"
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 20:11
И что ни один предохранитель не сгорает? Скорее всего КЗ где-то в проводке. Я бы по одному отсоединял разъёмы с блока предохранителей и включал зажигание в положение 1, что бы определить закороченную цепь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 23:06
Нет массы на аккумуляторе. Было бы КЗ, аккум. в момент бы сел, если не хуже...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 1:06
Может массы и нет, но это в любом случае не причина проблеммы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:32
Если аккумулятор заряжен, хорошо почисти клеммы (просто покрутить недостаточно). Если плохой, сырой контакт , ключ в положение стартер, т.е до упора и подержать, у меня через секунд 7 контакт возобновлялся. Тока смотри, чтобы проводка не дыманула. Еще, при плохом контакте соединения греются, пусть кто-то щупает подозрительные места, когда пытаешься завестись. Удачи :smile132:
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 13:37
про аккум как-то даже не подумал... проверю - напишу....
