Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:57
 Заголовок сообщения: порвался ремень грм
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 22:10
добрый вечер. Нужна помошь. Форд эскорт фургон двигатель 1.8тд 1999года выпуска тнвд лукас .в мароз пытался завести с лямки .завелась и через 10 секунд ремень грм порвался. После вскрытия следующее - распредвал на 4 части, клапан загнуло , крепление распредвала вроде рокер называется сломало по полам,помогите со сборкой , какие есть ньюансы при сборке , как подобрать прокладку гбц и прочее любая информация.заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: порвался ремень грм
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 23:37
Не ужели некому помочь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 12:09
Пиши сюда: viewforum.php?f=185
Раздел по дизельным эскортам!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:59
Рокер - это толкатель клапана, рычаг, один конец которого упирается в опору на головке, другой конец толкает клапан, а на середину рокера набегает кулачок распредвала. На Эскорте распредвал кулачком напрямую на клапан набегает.
У меня после обрыва три клапана загнуло, менял весь двигатель. Дешевле получилось. В моих условиях. Так что особо советом не помогу... :cry:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 18:39
Откуда: Владимирская обл. г. Вязники. Ford Escort 1996 1,8 дизель хечбек
У меня тоже такая беда была правда загнуло всего два клапана. Обошелся заменой и притиркой всех клапанов и маслосъемных колпачков ну и заменой обоих ремней и роликов. Прокладку гбц купил такую же как и стояла. Прокладки различаются по толщине обозначаются двумя тремя или четырьмя вырезами. В твоем случае ,мне так кажется, проще купить гбц целиком если есть такая возможность конечно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 22:42
...крепление распредвала ... сломало по полам...
Только сейчас сообразил! Крепление распредвала - это постель. Эта деталь изготавливается вместе с головкой блока. Если она у тебя реально поломалась (что возможно, раз распредвал тоже лопнул(нихрена его давануло!!! :shock: )), то однозначно головка в сборе под замену! Такую поломку уже нереально отремонтировать!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 20:35
Куплю гбц или двигатель
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 22:39
Порвался ремень ГРМ на Ford Galaxy дизель 1,8 2007 г.в., загнуло клапана. Все поменяли совместили все метки , все по феншую. Пробую крутить коленвал , делаю 1,5 -2 оборота все крутится, а потом ремень грм мертвый а коленвал крутит дальше. В чем причина не пойму, выставлял все заново уже раз 20 толку ноль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 22:05
зачем столько пстов? ответила в одной теме
