Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:52
 Заголовок сообщения: Погасла подсветка
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 22:21
вообщем глючила лампочка кнопки вкл обогрева заднего стекла, вынул вставил другую она поблымала, напряжение приходило 11в, реле щелкало при нажатии, вставил еще раз, нажал на кнопку, что то клацнуло под торпедой и погасла подсветка печки бардачка, и подсветка приборки, остальное работает(часы, маг, освещение, контроль лампы)
предохранители 11, 27, 29 менял не помогло-все рабочие
подскажите что это могло быть?
реле смотрел но я в них не шарю(
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
 Заголовок сообщения: Re: Погасла подсветка
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 22:58
А теперь по русски и с запятыми нет подсветки смотри контактную колодку на предохранителях, у меня такая же хрень бывает
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 23:27
из того что не горит(при вкл габаритов)
-подсветка приборки
-лампочка подушки безопасности
-все лампочки на крутилках печки(сама печка работает)
-лампочка подсветки бардачка
-кнопки вкл обогрева заднего стекла
-кнопка вкл заднего противотуманного сигнала(красного)
горят: индикатор аккума, давления масла, прикуриватель работает, магнитофон, часы, фары и т д
просто вот думаю как эта цепь подсветки завязана, или они напрямую идут на колодку к блоку?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 0:07
прозванивай проводку от акб а еще проверяй блок предов, входы и выходы из него
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 13:43
вообщем релюшка подогрева вроде работает с кнопокой но напряжение для подсветки отсутствует..
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 13:54
твоя схема подсветки
на 6 преде есть напряг?
W57Z1051.pdf [171 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 15:33
вообщем покурил схему подсветки, и обнаружил что освещение приборки висит на 3м преде, соотв. задний правый и передний правый габарит тоже не горели, ну и подсветка печки и бардачка на нем тоже была. заменил - заработало)) хотя уже хотел блок снимать..
