Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:00
Значит я прав, что только замена.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 22:35
У меня остался насос с Зетека 98-го года... Могу подбросить за недорого до Питера... Интересует - пиши в личку...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 22:41
интересует взаимозаменямость насосов с 93-99 года!
спасибо
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:48
У меня оба абсолютно одинаковые (см. подпись)
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 13:18
Вопрос такой,на 1.8 тд насос ГУР подойдет от бензиновых двигателей?
FORD Escort 1.8 TD 96г Красный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 15:01
Модификаций самих насосов достаточно много (похоже в разные годы разные насосы и рейки применялись), поэтому надо смотреть что стоит именно у тебя, и похож ли донор именно на твой вариант.
У меня насос с 99-го года (1,8Д) не подошёл на 95-й год (1,8Д). Вообще оказался другой, и блок двигателя и картер и кронштейн насоса и сам насос (у меня полетел движок, взял донорский без ГУРа, думал ГУР переставлю. Хрен там, проще оказалось другой мотор с ГУРом найти). А на ZETEKe оказался именно такой же насос, как на дизеле 95- года...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 17:09
Вопрос по ГУРу: на полном выверте руля начинает хрюкать насос, как будто жидкости мало. При этом жидкость в норме. К насосу подкрадывается пиндык? Или чего покрутить можно? :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 18:05
А чего там покрутишь? Ремень подтянуть если ...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 18:09
::thinking::
Ну я образно. Имею ввиду: ремонтируется, или под замену. Ремень вроде другие звуки издаёт, а впрочем надо глянуть... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:14
Насос дорогой вроде новый
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:26
Ну да, по цене машины. Придётся опять донора искать... Кандидата на разборку... :cool:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:28
Б.у. 2 месяца отходит и в мусор.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:38
Ну через два месяца вся машина может в утиль уйти! :lol: Обидно на свалку будет сдавать с новым усилком!
От донора многое зависит. Машину не новую покупал 8 лет назад. С насосом проблем не было. Мотор стуканул, поменял вместе с насосом.
Жене год назад взял по цене металлолома, потекла рейка. Пару месяцев без жидкости ездила. Рейку поменял прошлой весной, вот только сейчас насос загудел. Может ещё и не насос.
Выкручиваюсь так: покупаю донора за 200-250 евро, снимаю всё что может понадобиться, а гнилой кузов с отработанными запчастями сдаю на металл за 180 евро. Так что раз в год менять мотор мне проще и дешевле, чем например ремонтировать ТНВД за 300-400 евро...
Не так давно потекла прокладка на насосе, 200 евро замена обошлась. Некогда было донора искать, а то дешевле было бы мотор поменять. Или например комплект ремней с роликами - 250 евро + замена... Опять проще мотор поменять. Тем более если стоит 44 кВт, а можно поставить 66 кВт... :cool:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:45
что-то ерунда какая-то, я 4 года откатал, по двигателю кроме масла ничего не менял. А комплект ремней с роликами неоригинал меньше чем 250 евро стоит. ИМХО дизель и турбо дизель - вата.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:55
Да, чёто я погорячился. Зубчатый ремень с роликами примерно 120 евро не оригинал. С заменой наверно где-то на 200 набежит. Твоя правда.
А про дизеля... 44 кВт по сравнению с 51 кВт даже - беременный таракан. На 66 кВт ещё не ездил, но думаю ваще улёт. Я исключительно про дизеля. Ессно с RSкой тягаться не буду, но для грузовичка расход 5-6 литров на сотню соляры!... Не, бензинку не хочу. Вон ребята жалуются: меньше 10-тки мало у кого ест...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
