Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 23:40
svyatoslav писал(а):
yadimitriy писал(а):
Всем Привет! У меня на снятом датчике показывает следующие цифры:
2-3 закрыто 180 ом открыто 4460 ом
1-2 закрыто 4400 ом открыто 400 ом
при включенном зажигании закрыто 0.61в открыто 4.41
Может ли это влиять на запуск двигателя, а то заливает свечи. Если давишь газ в пол то заводится, отпускаешь глохнет.
Про сопротивление без понятия, а напряжение в пределах нормы. Вот про него подробно: http://euro-escort.narod.ru/tps.htm
Из-за ДПДЗ вряд ли будет заливать. Скорее неисправен шаговый двигатель. Надо снять коды ошибок. Если не возможности снять коды ошибок, то можно отключить датчик, снять с АКБ минус и обнулить память ЭБУ. Без датчика ЭБУ готовит топливную смесь по запрограмированным в нём таблицам.
У меня на монике при неисправном ДПДЗ машина пока нагревалась, то глохла из 10 раз 9. Ещё при езде на тёплом двигателе на втрой-третьей передаче если резко бросить педаль газа, машина начинала дёргаться.
Да только у меня нет вроде шагового двигателя.
Ford Escort CVH 1.6 efi 105л.с. 1991г.универсал
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 23:46
Пардон, у вас же полный инжектор, на машине установлен клапан х.х.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:03
Содержит. Снимал проверял. Подключал к нему 12 вольт он открывается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:09
Повторюсь - снимите коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:13
Так после обнуления мозгов ошибки не снять. По крайней мере вычитал на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:14
А что за компенсатор частоты холостого хода???
Комментарий к файлу: под номером 3
CImage.png [ 74.54 КБ | Просмотров: 6579 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:16
Не совсем так. После обнуления мозгов не снять ошибки, которые были в памяти до обнуления. Но если после обнуления ошибка снова возникнет, то она будет записана в память.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:44
Так тогда дальше! Где стоит edis2 есть два разъёма треугольной формы, как я понимаю это октан корректор и для снятия ошибок. Один черный другой белый, как определить нужный? И надо найти как снимать ошибки. Опять весь форум читать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:58
Весь форум читать не надо. Вот по этому сайту большинство на форуме и учились снимать коды ошибок: http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm
Реально ничего сложного, надо только иметь светодиод.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 20:01
снял ошибки как я понял 19 19 2 11 11 1
через паузу 11 11 2 11 11 1
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 23:34
Ура! Завелась! Умер или Замёрз катализатор!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 22:58
Вот такой вопрос, почистил заслонку, сама она и вокруг была почти чистая, а вот впускной ресивер, который за ней, весь черный, это нормально ?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 6:25
Не совсем. Получается, что часть выхлопов все-таки пробивается во впускной.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 12:19
Сапун я уже вытащил, чтобы грязь туда не летела, но впускной ресивер за 24 года ни разу не чистили, наверно.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 23:07
Рассыпалась дорожка в нутри датчика ДПДЗ. Не графитовая, а та что от контакта до графитки идет как восстановить?
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
