Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ключ и иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 17:43
sayga писал(а):
Creator писал(а):
Проверяй проводку и питание мозгов. Косяк может быть в блоке предохранителей, если он остался от дизеля. Я так понимаю, замок с ключом остался дизельный. На твоей связке висит дополнительный ключ от бензинки. В таком случае, чип в дополнительном ключе либо не прочитается вообще, либо не даст прочитать еще и чип в твоем старом ключе. Проверить просто: снимаешь антенну, вешаешь ее в сторонке от замка зажигания, и держишь новый ключ рядом с ней, старым заводишь. Если заведется - сделай себе дубликат, раз ключи не хочешь разбирать - механически по старому ключу, а чипуй по новому.
блок предов от бензинки,с ключами схожу сейчас пробану,спасибо.Отпишусь
К сожалению ничего не получилось,еще есть мысли по проблеме?может быть дело в мозгах,как их проверить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 23:48
Подниму тему. Есть эскорт 96 года 1.6 зятек с иммо. Не заводится, молчит стартер. Покупал зимой, пригнал своим ходом, полгода варил его(помимо клиентских машин), периодически заводил, никогда никаких проблем не было. Недели две назад наконец закончил со сваркой, покраской, короче собрал всё. Малость катался по району(т.к. до полной боевой готовности нужно кой-чего по мелочи доделать). Дурили голову габариты и не нравилось, что постоянно гудит БН, провод напрямую кинут в бак от блока предов. Решил я слазить в этот самый блок, раскурочил. Внутри ничего страшного не нашел, ни зелени ни окислов никаких, чуть пылью прибито и всё. Собрал. Габариты нашлись в другом месте, надо с торца левого переключателя на руле чем-нить тюкнуть, котакты видимо Гг. Зато теперь не заводится. Напрямую стартер крутит. Лампочка иммо никаких признаков жизни не подает, хотя раньше работала(я еще думал что за она, может к часам имеет отношение). Не могу доехать откуда приходит напруга на антенну иммо. В жгуте под рулем болтается двойной разъемчик, один из проводов(черный) звонится на один из контактов антенны иммо(черно-зеленый), не могу уловить связь...Черное реле в ящике предов щелкает, раньше когда всё работало, при включении зажигания было слышно как щелкает реле БН(несмотря на то, что его вывели напрямую). Есть нештатная сигналка, но она никак себя не проявляет. Только щелкает релюхой при отключении-подключении питания. Кароче хэлп. Третий день война идет, все форумы перелазил, все варианты перебрал, кроме СТО и т.п. Не может же просто так от нефиг делать сразу всё накрыться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 22:13
Значит поковырялся я еще три дня. С помощью одного товарища с драйва кое как докопался хоть до какой-то истины. В блоке реле есть черное реле стартера R1. Над ним коричневое R2, системы управления двигателем якобы. Так вот если вместо этого реле воткнуть перемычку на два правых широких контакта(два правых вертикальные широкие, два левых горизонтальные узкие) - то стартер крутит. Даже с вытянутым разъемом антенны иммо. Т.к. насос кинут напрямую, то и машина заводится. Т.е. на катушку и форсы импульсы есть. Может кто подскажет, какие цепи блокирует иммо?
