Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:51
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 23:11
Господа, остро нуждаюсь в ваших советах.
Орион у меня уже второй год и только сейчас дошли руки до исправления колхозных доработок предхозом в области вентиляции картера. Накануне поставил человеческий бачок жидкости ГУР от мистубиси каризмы, оригинал найти не удалось вообще никак. (Внимание, до этого роль бачка ГУР выполнял расш.бачок охлаждайки от девятки, в правой стороне капота, от него шли шланги метровой длины к своим местам :shock: )
Орион 92 года, 1.4 CVH, CFI, F6F.
Фото 1 - общий вид подкапотного. Как видно, "шляпа с хоботом" модернизированы. Никаких трубочек и проводов нет. Клапан переключения направления забора воздуха к впуску - заклинен саморезом в положении - 50/50 - примерно половину сосет холодного воздуха и половину с выпускного коллектора. сам механизм (или что там? воск?) не рабочий, на перепады температур от -5 до +40 - никакой реакции. Что с этим делать? Забить? На что влияет? На приготовление смеси? Сильно ли критично для расхода топлива "ручное" управление этим клапаном?
Фото 2 - шланг идет из впускного коллектора, заглушен болтом и пережат хомутиком (отметил голубым цветом). Что это за шланг? В нем сильное разряжение. Его надо подсоединить к патрубочку - как отмечено белым цветом ?
Фото 3 - Какой- то разъем. Что это? куда подключить?
Фото 4 - Еще один шланг - висит просто вниз. Выходит из блока впрыска. Что за шланг? Куда подключить?
Очень благодарен за внимание. Надеюсь, общими усилиями вернем человеческий вид Ориону.
IMG_1776.JPG [ 127.66 КБ | Просмотров: 4356 ]
IMG_1778.JPG [ 104.72 КБ | Просмотров: 4356 ]
IMG_1780.JPG [ 122.01 КБ | Просмотров: 4356 ]
IMG_1781.JPG [ 106.99 КБ | Просмотров: 4356 ]
Был Ford Escort '86 1.3 OHV Solex
Теперь Ford Orion '92 1.4 CVH CFI
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 7:11
FordOrion_UA писал(а):
Фото 1 - общий вид подкапотного. Как видно, "шляпа с хоботом" модернизированы. Сильно ли критично для расхода топлива "ручное" управление этим клапаном?
У меня вместо моно - карбюратор, и зимой очень остро чувствуется какой температуры поступает смесь в цилиндры! Поэтому очень даже критично. К мембране на хоботе идет вакуумная трубка от клапана снизу кастрюли (красный), от того же клапана идет еще одна вакуумная трубка на коллектор. Клапан - биметалическая пружинка (сжимается - открывает доступ до мембраны вакууму из коллектора, расширяется - закрывает). Можно разобрать, почистить, промыть...
Правильно. Наверное масло ест?
Похоже на трубку опережения зажигания, одевается на патрубок на блоке зажигания. - Это предположение только!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 23:44
Неа. На весь срок замены масла подливаю грамм 800.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:24
Противоречишь сам себе? 800 гр. на 10 тысяч конечно не много, но это уже жор в любом случае.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 21:53
0.8 л на 10 тыщь - жор? Та ну нафик.
Фото 3 - что за разъем все-таки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:04
К разъему на фото №3 подходит провод от терморегулятора ( находится внизу впускного коллектора), который, в свою очередь, регулирует работу електроподогрева впускного коллектора (тоже внизу коллектора по центру круглая "таблетка", или еще называют "Еж")
Ford Escort V (12/1990), 1.4 F6F CFI, хэтчбек
