Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:30
 Заголовок сообщения: Как выставить зажигание у 1.4 CVH ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 23:55
двигатель 1.4 карб.солекс.трамблер индуктивный с коммутатором.
не могу поймать детонацию(не слышу ни чего).пробовал поставить УОЗ по меткам(+8) не понравилось.
как выставить зажигание правильно?
Ford Orion 1987.CVH 1.4карб.(Солекс).
 Заголовок сообщения: Re: как выставить зажигание
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 0:14
Тут не смотрел?
viewtopic.php?f=125&t=44357&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+1.4+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 0:27
Mishal писал(а):
смотрел.движок заводится без проблем,после прогрева работает ровно.но за правильность установки УОЗ на ручаюсь.сколько на давил педаль
в пол на 4й стука клапанов не слышал(крутил трамблер туда-сюда).
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 17:27
Так в чем проблема-то, не могу понять? Просто хочется, чтобы стояло "по прибору"? Так это нафиг не нужно. Сначала загнать в детонацию, потом постепенно из нее уходить, пробовать. Небольшой бряк при тапкофпол на 4й допустим. Это и будет наиболее эффективное положение.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 22:54
а вот нет детонации! не звенит! вообще на движке с гидрокомпенсаторами можно услышать детонацию?
 Заголовок сообщения: Re: Как выставить зажигание у 1.4 CVH ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 23:17
Детонацию, когда она есть, слышно отлично. А вот гидриков не слышно.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 23:28
При детонации идёт стук из цилиндров.
Тут клапана не причём. Похоже просто.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 18:38
Может не в тему, но как поставить трамблер на CVH 1.4 CFI ?
 Заголовок сообщения: Расположение ВВ проводов на cvh 1.4
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 2:42
Как должны правильно располагаться ВВ провода на этом типе CVH 1.4 двигателя?Фото двигателя прилагаю,а то по книжке не пойму, какой у меня тип двигла gla,gma,или gpa?
119988035fx.jpg [ 70.73 КБ | Просмотров: 10961 ]
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 3:26
Загоняешь первый цилиндр в ВМТ в такт сжатия; смотришь, на какой электрод крышки распределителя при этом будет смотреть бегунок - это будет свеча первого цилиндра. Порядок зажигания 1-3-4-2 - выставляешь по направлению движения бегунка, в данном случае - против часовой стрелки, если смотреть со стороны левого крыла.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 3:44
Спасибо.
