Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 18:25
Масло в любом случае сливать =)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 19:51
AGA_24, а у тебя коробка случано не со сливным отвестием? - это сильно упростило бы замену масла ))
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
 Заголовок сообщения: Re: Сальники коробки передач (КПП)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:50
У меня коробка кажись iB5, там много откручивающихся штук, какие-то из них там передачи держут, их боязно трогать. Так что смело откручивал, для контроля уровня масла, только вверху которая. Ибо зимой днищем проехал по льду, а там внизу коробки датчик задней скорости, квадратный такой, почему то на моем стоить, хотя вроде только на зетеках есть. Так я этот датчик треснул, масло все и слилось. Датчик купил, поменял, масло сверху заливал в какое то отвертие вентиляции наверное, по чуть-чуть, клизмой).
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 13:35
Полез еще пофоткать, как думаете может левый норм, просто загрязнился? А вот правый конечно под замену, течем-с.
правый.JPG [ 113.95 КБ | Просмотров: 8357 ]
левый.JPG [ 115.28 КБ | Просмотров: 8357 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 15:29
А почему их оба два не поменять??? 50 грн по моему не те деньги. Работа наверное дороже будет стоить. Сделать самому несложно. Хотя какойто гемор там был, точно не помню но вроде как очень не удобно устанавливать сальники, посадка тугая а молотком размахнуться места мало. Я например к своим авто никаких стошников никогда не подпускал, все делал сам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 17:26
Просто если левый не течет, то в него лучше тогда не лезть, с этими то разговорами стошников про "поменяешь, проедешь немного, и потечет". А насчет замены самому, часть по машине к чему добраться можно делаю сам, часть на сто. С сальниками дело не имел, почитал там еще что-то пресовать нужно, боюсь лезть. В талмутах толкового не нашел ничего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 22:39
Поменял на сто два сальника, на экзисте выдали правый и левый разного размера ( левый меньше). В итоге оказалось что в кпп они оба одинаковые, и маленький не подходит. Может кому это поможет, размеры 40x55x8.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:55
Каков результат?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 13:54
Насколько маленький? Может тебе один дали на полуось, а один на шток выбора передач или на первичный вал кпп
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:30
AGA_24 писал(а):
... масло сверху заливал в какое то отвертие вентиляции наверное...
Если заливал через сапун (вентиляцию), представляющий собой черный пластиковый прямоугольник, который сверху коробки правее от колокола, то сливное отверсие, у тебя, скорее всего, есть - поздравляю ) Тогда коробка у тебя будет "поздний BC5", а не IB5.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 2:12
Да сливное есть, я его еще тут в ветке по кпп нашел.
Не, там на самой упаковле было написано левый сальник полуоси, вот он и оказался "левый" :lol:
Каков результат?!
Пока езжу, буду зорко смотреть, потечет/не потечет.
Еще масло когда слили, потекла какаето жижа странная, чувствую возможно там был кактель минералка синтетика, залили mannol 75w90 gl5, все были сомнения насчет gl5 этого, но gl4 что то не нашел вообще, да и на бутле Gl5 было написано что универесальное и туда и туда подходит. Как обратно ехал домой, заметил что то передачи легче переключаются, незнаю, может показалось.
Вот фото кпп со снятым сальником.
п.с. ЗАметил что датчик скорости почернел от масла что ли, интересно а он может течь или еще чего!?Откуда оно вообще там взялось.
Снимок.JPG [ 70.57 КБ | Просмотров: 8324 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 15:18
Каков результат?!
СТОшников не слушай,им бы лишь деньги с клиента содрать.Сами толком ничего не знают...
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:05
Покатался чутка, левый норм ( пока), а правый таки потек. Где-то помню тут писали еще вариант от BMW можно поставить, дескать помогло. Как думаете такой http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =386925684 подойдет? Вроде размеры те.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:08
http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... ag=1051220 вот еще, там еще нужно выбирать какое кручение, левое это значит на левом колесе!? Хм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 18:23
Спасибо за подсказку, я думал иб5 и залил синтетику, в б5 же положена минералка по талмуту, слил к черту синтетику, залил маннол gl4 минералку, сальник перестал течь. :cool:
