Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:11
Шпаклевать закончил, сейчас пообедаемс и в гараж смотреть.
Кстати, я не все свечи выкрутить смог, ключа нет.
Код ошибки, которую мне ECU выдал: 38- Oxygen sensor 1 (cylinders 1 and 4) mixture lean or sensor defect(Датчик кислорода № 1 или его цепь (только для двигателей 2.0 DOHC 16V) - бедная смесь или неисправен датчик)
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь 1 и 4 цилиндры
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:16
Egor писал(а):
:lol: :lol: :lol: Разговаривайте со мной короткими фразами - я сегодня торможу :lol: :lol: :lol:
Да ниче. Я тут подумал - щас 2 темы обсуждается, в одной в 1 и 4 нет искры, в другой (в этой) в них бедная смесь. Легко запутаться =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:18
Dimon писал(а):
НЕТ!
Искра действительно на 1 и 4 цилиндре одновременно, причем каждая вторая искра на каждой свече - холостая и происходит в такте выпуска отработавших газов. Естественно, что форсунка при этом топлива не дает. Это сделано для того чтоб убрать трамблер (высоковольтный распределитель по сути) и не ставить 4 катушки, а только 2!
А вот интересно. У меня тоже искры одновременно, а трамблер есть. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:53
порылся в мануале
Топливо подается в две стадии:
1. необх обьем топлива вводится перед закрытым ВК
2. после открытия ВК дополнительный объем топлива в поток воздуха всасываемого цилиндром.
:!: Топливо подается к ВК в определенном положении коленвала
:!: В зависимости от объема проходящего воздуха ECU выдает сигналы для открытия форсунок
т.е траблы могут быть с датчиками абсолютного давления или с положением коленвала
Могу ошибаться
Это теория, а что на практике ... его знает :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:09
Уверен? Я не знаток, у меня самая простая ситуация, так что сам могу что напутать, но рассуждения следующие. Если у тебя есть трамблер, то есть и крышка трамблера :lol: А а вней 4 ВВ контакта, которые в определенные моменты времени соединяются с бегунком. Конечно если бегунок двусторонний то может быть одновременно 2 искры, но зачем??? Одновременные искры это не достоинство системы зажигания или двигла, это способ не ставить 4 катушки или трамблер. Пусть знающие поправят одного из нас. Я лично полагаюсь только на теоретические знания, поэтому гарантии нет.
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:12
Выкручивай остальные свечи. Может там тоже самое
У тебя кста вручную качество смеси можно регулить
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 20:31
Вообщем 1,2,3 цилиндры свечи серые, а в 4ом белая (Увидя это, про себя б*я!), потом попробовал отсоеденить, во время работы двигателя, разъём мапы. Первые секунды сбой маленькие, потом работа без изменений. ( кеепер всё критичней объяснял, ничего подобного у меня не произошло((( ) подсосов воздуха, вроде как, нигде обнаружено не было...
Смесь рядом с ДПДЗ регулируется? разве что на слух придется регулировать...
Последний раз редактировалось MK V Пт мар 24, 2006 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 20:57
Не лезь зря качество регулировать - не поможет.
Скорее всего плохой контакт форсунки №4 или просто она так сильно забита.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 21:14
но ведь, как выяснилось остальные то свечи тоже нехорошие...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 21:32
попробуй отрегулировать. но с 4й надобудет чето делать
Не знаю поможет тебе это? - мануал кривой:
33.JPG [ 17.61 КБ | Просмотров: 2175 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 21:38
Что значит нехорошие???
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 23:18
Я извиняюсь , а где ты лямбду покупал от карисмы и сколько она стоила? а то мне надо тоже менять..
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 23:28
Ну удивляюсь я вам!!!
Не обижайся, но тебе же выложили - надо смотреть форсунки и управление форсунками.
Причем тут МАПа??? Зачем регулировать смесь???
Форсунки-то давно чистил???
Хотя у тебя же не СЭФИ, еси память не изменяет, впрыск происходит сразу в 2 цилиндра. ИМХО, управление форсунками с мозгов надо смотреть. Замерить управляющее напряжение в момент впрыска и неплохо бы посмотреть форму импульса.
А вааще-то всё может быть до банального просто - проверь все эл. контакты в цепи 1-4 форсунок.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:34
Ага У 2.0 DOHC 16V 2 лямбды 1-4 и 2-3
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:41
MK V писал(а):
.....потом попробовал отсоеденить, во время работы двигателя, разъём мапы. Первые секунды сбой маленькие, потом работа без изменений. ( кеепер всё критичней объяснял, ничего подобного у меня не произошло((( ) .....
:D Немного не так....
Отсоединяешь на НЕРАБОЧЕЙ....
Методу найди поиском, повторять ломает.... Ща не помню дословно, но там описывал ПОШАГОВО. Даж по моему еще МОЗГОВЕД подключался к пояснялову...
А еси изменений нет, то мож МАПа и не работает..... Забилась или еще как....
ПыСы: Сей мой пост не по обсуждаемой теме а исключительно к данному вопросу о проверке данной МАПы.... :D :D :D
